Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 BCM ENCORE
adeesselle
adeesselle
Nombre de messages : 101
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 1997 2,4l
BCM ENCORE Empty
MessageSujet: BCM ENCORE   BCM ENCORE EmptyDim 28 Nov - 17:11
bonjour voilà qq mois que j ai eu des soucis dû au BCM la prise à du jeu et bien évidemment qq fois mon cher Chrysler se mettait en alarme set et ne voulais pas demarrer
chose rectifié avec du scotch autour du branchement
par contre je ne sais pas si c est dû à la meme chose
qq fois qd je demarre je n ai plus mes 195000 km et des brouettes mais 121000 et plus de compte tour ni kilomètre
j ai ma jauge d essence et de chauffe c est tout qui marche
en general j arrete le moteur et ça revient au bout de deux ou trois manip
pensez vous que c est dû au BCM egalement ou pensez vous , car j ai eu un choc et j attends la réparation
un camion m a gentiement arraché toute l aile avant gauche et le phare
j ai un jour assez important ds la portière et on voit des fils au loin
pensez vous que c est dû à l humidité qui rentre par là ?
Nombre de messages : 34099
BCM ENCORE Empty
MessageSujet: Re: BCM ENCORE   BCM ENCORE EmptyDim 28 Nov - 17:16
Sur S3 je ne connais pas tellement mais sur S2 c'est le PCM qui gère le kilométrage entre autres ...
A ta place je regarderais de près si le PCM n'a pas pris un coup ... et au moins le cablage comme tu dis.
PCM et BCM sont reliés pour la gestion.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  BCM ENCORE Sans_t10 - BCM ENCORE Sans_t11 - BCM ENCORE Attent10
Nombre de messages : 32003
BCM ENCORE Empty
MessageSujet: Re: BCM ENCORE   BCM ENCORE EmptyDim 28 Nov - 17:18
peut être que taréparation a bougé avec le choc : refait la réparation
c'est la prise du BCM lui même qui déconne ou les fils qui arrivent ?
car j'ai un BCM : regardes les N° et dis moi : je te dirais si c'est le même
adeesselle
adeesselle
BCM ENCORE Empty
MessageSujet: Re: BCM ENCORE   BCM ENCORE EmptyDim 28 Nov - 17:21
c est la prise qui merdouille on l a entoure de scotch mais c est un enfer pour y acceder on l a fait avec mon mari avec un miroir
on va galerer si on veut le changer ns meme
BCM ENCORE Empty
MessageSujet: Re: BCM ENCORE   BCM ENCORE EmptyDim 28 Nov - 17:49
c'est clair que c'est la misère : faut démonter pas mal d echoses
BCM ENCORE Empty
BCM ENCORE
