| j'ai de l'eau | |
+5lebeaujus2 liagre saint omer puce54 Eug87 9 participants |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 17:57 | |
| merci je vais en commander un dés maintenant,peu tu me dire ou se le capteur à effet hall car j'ai quelque pages d'une rta mais aucune ne parle du capteur en question encore merci de m'accordé du temps |
olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Age : 30 Localisation : nice Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 L essence 1992-Chrysler Sebring cabriolet 2.0l LX 2002 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 18:47 | |
| salut , sous la tête d'allumeur | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 20:10 | |
| salut merci sympa cette description,une question la partie centrale qui tourne et qui contact sur les broches il y à une came qui s'emboite sur un axe qui sort du moteur la partie qui tourne sur mon chrys est fendue ça peut avoir une incidence sur un retard de l'allumage qui ferait que je galere pour démarer merci d'éclairer ma lanternes c'est sympa |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 20:46 | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 21:04 | |
| salut le seul code defaut que j'ai c'est le 11 mais pas souvent ,seulement quand je peine à démarer, ce qui est fendu c'est la petite came qui se trouve dans le corp du doigt d'allumage c'est vrai que lorsque je l'ai dévissé en dessous il y à un jeu de moin d'un mm,cependant il tourne nickel à chaud mais à froid il faut que je sert les dents avant de partir,je sais pas c'est la 3 eme semaine que je l'ai et les petite galere s'accumulent,aujourd'hui pas moyen de le mettre en marche j'ai tirée dans la baterrie comme une folle,et aprés 4 ou5 minutes je me suis appercue que je n'avait pas entendu la pompe lors de la mise en contact . là je suis dans la galére car hier il à tourné impecable (mis à part le souci de demarage) aujourd'hui rien de rien j'ai fait la pieton |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 21:07 | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 21:11 | |
| dit moi olivier 06 sur le shema de la tete de delco le fil qui relie la bobine c'est un condensateur,si c'est lui qui est mort est-ce qu'il peut etre en cause?
merci |
Nombre de messages : 34093 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mar 26 Oct - 22:08 | |
| Capteur hall j'ai un doute ... en général bon ou mauvais sauf si problème de connecteur ou cablage mais aucune raison entre froid et chaud.
Par contre si ton doigt de distribution est fendu commence par changer ça.
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 13:17 | |
| salut j'ai une rta Chrysler au format pdf que j'ai trouvé hier si quelqu'un à besoin qu'il me donne son adresse mail car je ne sais pas comment la mettre sur le forum. bonne journée |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 13:39 | |
| salut vérifie si tu a de l'allumage | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 15:44 | |
| vue la bourre que jai prie en touchant la bobine et les etincelles au bougie je pense que c'est bon mais j'ai tiré dans la batterie est avec le froid elle est un peu juste rien qu'a l'oreille c'est pas comme d'habitude de plus il faut que je rachette un chargeur le miens à fumé noir lors de la mise en marche,je recharge d'ici peu et je vous tiens informé
encore merci bonne journée |
nono03 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 311 Age : 47 Localisation : allier Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 21:51 | |
| problème a froid ,ça peut être le moteur de ralenti ou la sonde de température sur le bloc calorstat ????. c'est ce qui évolue entre le froid et le chaud moteur . non ? | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 21:57 | |
| pour la tête d'allumeur la mienne était vraiment fendu et quand je l'ai changé , pas de changement............. | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 22:56 | |
| ben pourquoi tu là changer? |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 23:02 | |
| - sonya a écrit:
- salut merci sympa cette description,une question la partie centrale qui tourne et qui contact sur les broches il y à une came qui s'emboite sur un axe qui sort du moteur la partie qui tourne sur mon chrys est fendue ça peut avoir une incidence sur un retard de l'allumage
merci d'éclairer ma lanternes c'est sympa - nono03 a écrit:
- pour la tête d'allumeur la mienne était vraiment fendu et quand je l'ai changé , pas de changement.............
Ne pas confondre entre les 2 en plus ça ammène une confusion dans le sujet ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Mer 27 Oct - 23:14 | |
| c'est juste la phrase "ben ça marché ben et là ça marche plus" un peut sommaire j'ai tenté de me faire comprendre etant moyenne en meca mais la bof hier soir les coms etaient constructifs ma batterie est en charge je verrais demain si je veut changer les relais quelqu'un à une idée de prix pour les 5 relais sous le capot coté chauffeur merci bonne soirée |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Jeu 28 Oct - 14:53 | |
| salut change la platine a effets d'hall+le doigt d'allumeur et le calorstat | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Ven 29 Oct - 12:41 | |
| bonjour, le doigt d'allumeur et le calorstat c'est fait mais pour la platine à effet hall je ne sais pas ou chercher et si je prend d'occaz j'ai un peut peur de faire le remontage car la rta que j'ai est un peu sommaire
merci beaucoup |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Ven 29 Oct - 13:30 | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Ven 29 Oct - 20:56 | |
| ben j'ai à peu prés le meme probleme la cage qui tourne est en bon etat mais le capteur est plein de crasse sa peut avoir une incidence et à combien de mm doit se trouvé le doigt d'allumage par rapport aux broches/sur mon delco environs 6mm pas de traces d'arc mais de la crasse graçe car il était mal serait tout noir comme du charbon
enfin merci pour les reponses bonne soirées |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Ven 29 Oct - 23:51 | |
| Le capteur à effet hall est un capteur optique donc tu ne peux pas avoir d'ammoçage par contre il est impératif que tout soit propre et que les encoches ne soient pas comblées par la crasse.
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Sam 30 Oct - 11:04 | |
| merci eug87 aprés avoir nettoyé le capteur hall est une batterie neuve lui qui ne voulait pas démarer depuis 6 jours à demarer plutot bien,mais je pense que le ralenti automatique me joue des tours,
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Sam 30 Oct - 14:13 | |
| Super pour toi qu'il ait bien voulu "tousser" Par contre si tu veux aborder un autre problème fais un autre post ce sera plus clair. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Sam 30 Oct - 16:02 | |
| ok est encore merci de tes lumieres bonne aprém |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau Sam 30 Oct - 23:32 | |
| Merci mais ce ne sont que des "veilleuses" comparées aux PRO du forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: j'ai de l'eau | |
| j'ai de l'eau | |
