 Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.
MessageSujet: Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.   Ven 18 Juin - 19:35
Bonjour à tous,
me revoilà de nouveau avec un petit soucis supplémentaire sur ma SARATOGA V6 3.0l BA de 1994.
Après avoir changé mon calculateur, ma voiture tourne PARFAITEMENT, mais j'ai le voyant ENGINE qui s'allume au bout que quelques minutes. En faisant la manip au tableau de bord pour les codes "erreur", j'ai le code 32 qui apparait. Le code 32 concerne la vanne EGR. Quelqu'un peut-il me dire s'il y a une manip particulière pour enlever ce code erreur ? Que dois-je faire avec la vanne EGR ? Et où se trouve-t-elle ?
Merci pour vos réponse qui vont, j'en suis sûr, me résoudre mon problème.
olivier06
Nombre de messages : 4627
MessageSujet: Re: Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.   Ven 18 Juin - 19:46
salut pour enlever le code il faut laisser la batterie débranché toute une nuit , la vanne tu peux l'enlever ça sert à rien et ça t'évitera des problémes Wink
MessageSujet: Re: Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.   Ven 18 Juin - 19:57
D'accord, merci pour le conseil, mais elle se trouve où cette s.... de vanne EGR sur la SARATOGA ?????
MessageSujet: Re: Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.   Ven 18 Juin - 20:40
c'est un tube en alu qui va du collecteur d'admission au collecteur d'echappement avec 1 tuyau de depression branché sur une capsule noir venant d'une electro
tu peux enlever ce tuyau et le boucher avec une vis
il a y un post la dessus
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Problème d'EGR sur ma SARATOGA de 1994.   Sam 19 Juin - 9:21
avec bcp de chance il a deja ete enleve avant car tout le monde la supprimais a l'epoque
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
