Partager |
 ethanol et v6 3.0l efi
polobordo
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 55
Véhicule (modèle cyl année): S1 V6 EFI 1989
MessageSujet: ethanol et v6 3.0l efi   Sam 10 Avr - 10:00
Bonjour à tous,
pensez vous que je puisse rouler à l'E85 avec mon S1 V6 3.0l EFI de décembre 1989?
merci d'avance pour vos reponses. Wink
Stunt59
Il padrino
Il padrino
Nombre de messages: 14094
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 230.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 432.000 KMS 100% E85 dis "Le Baroudeur", S1 V6 '90 192.000KMS 100%E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '90 154000kms,V6 '90 224000kms,Ex S1 2.5L '90 196000kms,Plymouth Valiant Signet 200 2.8L slantsix 1964
Spécialisation auto: S1 ADDICT
MessageSujet: Re: ethanol et v6 3.0l efi   Sam 10 Avr - 11:51
hello,dans ma description en dessous de mon avatard:
Véhicule (modèle cyl année) *: Voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 217.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 423.000 KMS 100% E85 dis"Le Baroudeur", S1 2.5L ess '90 200.000KMS , S1 V6 '90 192.000KMS 100% E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '91GPL 227000kms 100%E85,V6 3.0L '91 183000kms
DIABOLO S1 ADDICT.
Mécanovi57
Modérateur.
Modérateur.
Nombre de messages: 7215
Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto
Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos
MessageSujet: Re: ethanol et v6 3.0l efi   Sam 10 Avr - 12:28
oui tu peux rouler aux E85
perso je te conseil de mettre 10 litres de sp95 et le reste en E85 toutes l'années
polobordo
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: ethanol et v6 3.0l efi   Sam 10 Avr - 13:39
MERCI STunt et Mecanovi ! I love you
rv51
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 74
Véhicule (modèle cyl année): S1 v6 3.0l auto de 91-
MessageSujet: Re: ethanol et v6 3.0l efi   Mer 29 Déc - 23:54
bonjour à tous
je tourne à 100% e85 depuis + 2 ans, pas de soucis
mais depuis 15 jours, le moteur perd la puissance, jusqu'au ralenti sans plus pouvoir accelerer et en ratatouillant. je coupe le contact et tout redeviens normal pour recommencer 5 kms + loin
j'ai pensé au e85, vu qu'il est plus corrosif, mais c'est peut être pas çà, faut il changer le filtre à essence sous le chassis
faut il en rajouter a coté du map comme stunt
en code défauts j'ai 12 51 24
j'ai démonté le tb tout est noir, néttoyé le moteur ralenti ça tourne mieux plus rond mais j'ose pas rouler trop, pas envie de tomber en rade avec la neige
quelles sont les prob rencontré avec e85 ?
avez vous changé des tuyaux sur la pompe essence ou autre chose
je lis que certains mettent 90% e85, que gagnez vous?
une astuce pour mieux demarer en hiver avec e85
mettre le contact , écouter la pompe essence qui passe en pression, recouper le contact et recommencer plusieurs fois , quand on entend plus la pompe se mettre en pression, lancer le demareur et le crys demarre mieux
le e85 n'a pas les mêmes caractéristiques que le sp
il monte moins en pression, il faut soit une pompe + forte, soit forcer la pompe à froid
aidez moi si vous avez des idées pour mon crys qui ratatouille
rv
» Montage du kit Éthanol (flexfuel)
» problème de demarrage lié à l''ethanol e85
» garage dans l'oise et ethanol pour un cayenne?
» Avis sur le Bio Ethanol
» Question sur le super ethanol E85
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
