Partager |
 Chrysler lebaron
Nombre de messages: 6314
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 23:27
On peut toujours arriver à refaire tourner un véhicule ...
après c'est un problème de prix.
Là après avoir pris du 24V ...
Mais il faut toujours y croire et avec un peu de chance.
Commences par faire ce qui est dit plus haut et tiens nous au courant.
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 27
Véhicule (modèle cyl année): chrysler lebaron lx 3.0l v 6
Spécialisation auto: carosserie preparation
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 18:56
oui ben la jsuis ocuper di regarde mes la pompe vu quelle est ds le reservoir les fiche pour le debracher elle se trouve ds le cofre de la voiture
ou autre part
http://www.escort-rso.com
Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 20:53
Là tu me poses une colle ...
Beaucoup de chose identique entre Le Baron et Voyager mais sur ton véhicule je ne peux pas te répondre.
Je pense de toute façon extérieur, et je dirais regardes à coté des tuyaux de départ/retour essence.
Un pro Le Baron va te confirmer.
Pat
Nombre de messages: 3283
Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France.
Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90
Spécialisation auto: tout et rien
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:07
2 possibilité de reservoir ,
soit la pompe se trouve sur le flan arriere du reservoir, avec 2 emplacements ronds et des fils electrique sur chaque, la pompe est a gauche,donc pas besoin de demonter le reservoir ,
soit 2 eme sorte de reservoir ,tu doit le demonter, pour avoir acces a la pompe ,pour cette version de reservoir , il y a 2 sangles en ferraille qui le maintient , tu enleves le boulon de chaque sangle , et tu doit enlever le tuyau de remplissage carburant,(pas facile),
et la pompe se trouve sur le dessus,
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:46
Voila tu sais tout maintenant ...
mais dans les 2 cas tu dois pouvoir déconnecter la pompe sans rien démonter pour essais.
popol025
Nombre de messages: 1001
Véhicule (modèle cyl année): cabrio LB 3LV6
Spécialisation auto: des cours théoriques mais il y a longtemps
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:54
pour la pompe tu soulève la voiture a l'arrière et tu regardes en dessous
tu verras le réservoir et les tuyaux de sorties avec les fils de la pompe et du niveau d'essence
pour tester tu débranches tous les fils électriques et tu remets un fusible si il ne pète pas alors c'est que ta pompe est morte
fait déjà ça et après je te dirais quoi tester
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 23:31
je vous remercie touse de mavoir aider jai reussi a trouver la pompe donc demain au boulot lol encor merci merci pouce
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Ven 12 Mar - 8:44
Alors bon courage ...
en plus popol025 (pro Le Baron) vient à ta rescousse
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Sam 13 Mar - 20:39
bjr tout le monde je vien de debrancher ma pompe et tout se quil falait faire et mnt fusible pete toujour alor la je suis ocuper de degainer tout pour voir dous vien mont cours circuit
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Dim 14 Mar - 10:43
as tu essayer de faire fonctionner la pompe en direct sur une batterie (en mettant un fusible quand meme )??
popol025
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Dim 14 Mar - 15:16
bon quelques précisions
de quelle année est ta voiture ?
pour regarder sur les plans electriques
quel est le numero du fusible qui saute et quel est sa puissance
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Dim 14 Mar - 15:59
cette une Chrysler lebaron lx de 1994 je croi ses le fusible fuel systeme 20 A ok
popol025
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Dim 14 Mar - 20:26
voila le plan
tu as un relais apres le fusible essaie de le debrancher pour voir
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 10:07
ses le plans de quelle boitier sa? Shocked ds boitier exterieur ou interieur
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 11:51
C'est le plan général de principe.
Après à toi de voir la partie qui t'intéresse et de voir ou vont les fils.
Tu as dit fusible 20A : cherches en haut à gauche ...
Derrière un relai que popol025 te dit de débrancher pour voir ....
Je laisse popol025 continuer sur son explication car sinon ça risque de partir dans tous les sens
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 12:14
ben jvai prendre une photo pour montrer le boitier et jai debrancher le relai et le fusible pete tjr
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 12:15
tjr=toujour
deso
Nombre de messages: 51591
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 12:55
l'abréviation exacte est tjrs Wink
www.minivanchrysler.com
www.trocweb.fr
djoe
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 12:59
je vien de trouver une ranger de fusible en dessou de mont tableaux de bord et la je suis ocuper de les reperer et svp si ses pour vnir lacher des censure comme labreveation exacte est tjrs personne nes parfais donc vau mieux se taire No
.Modérateur.
.Modérateur.
Nombre de messages: 12231
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours
Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 13:08
t'es fou ou quoi djoe ?
BUZZ ( qui est quand même le fondateur du Forum qui te sert bien actuellement ) voulait juste faire une petite pointe d'humour sans méchanceté .
Perso, j'ai horreur des fautes et je ne corrige pas tout le monde : personne n'est parfait .
maintenant, si c'est pour envoyer bouler ceux qui veulent t'aider, tu risques de ne plus avoir de réponse.
Arrow www.Trocweb.fr
Arrow stickers pour van disponibles ( 5 € pièce, port compris )
Arrow Vends pièces S2 TD à petit prix forum
Arrow Voir le collecteur des tutos du forum ...ICI...
spitfiremk16
Nombre de messages: 1160
Véhicule (modèle cyl année): S2 SE luxe 91 / ... en cours proto 205 V8 !
Spécialisation auto: dans le camboui depuis tout p'tit ...
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Lun 15 Mar - 15:42
moi j'ai juste une remarque ... comment il fait avec son prof de français ? parce que si incapable d'écrire une phrase normale, même pas la peine de te présenter au BEPC
avec un téléphone je veux bien que ça aille plus vite en sms, mais sur un clavier de PC, bonsoir le décryptage ... en gros les sms ca gave et comme dit plus haut > cela ne donne pas envie de répondre.
Chrysler lebaron
» Chrysler New Yorker 1966 V8 440Ci
» Chrysler LeBaron Médallion 1978.....la lolomobile
» Je vends ma Chrysler LeBaron V8 1980
» Ma Chrysler LeBaron
» Chrysler lebaron
