 Chrysler lebaron
MessageSujet: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 22:04
bsr a touse je suis ocuper de refaire une Chrysler lebaron pour mes 18 ans mes jsuis legerment bloquer avant de lacheter lhomme a mis du 24 volte au lieux de metre du 12 et jcrois que ma pompe dinjection en a baver un peux psk ma voitur ne veux plus prendre et jai deja regarde au fusible de fuel pomp et( chaque fois que je tourne le contact le fusible grille quelle est mont souci klk pourait maider pour sa
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 22:17
désolé mais ,
rien compris avec ton langage sms Shocked Neutral
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 22:32
si il y a eu du 24 volt , les calculateurs ont du griller, fils fusibles , relais, , pompe a essence ,capteurs divers,
sa na pas du arranger tous ça
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:04
et je dois changer tout mont electronique
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:09
sa se peux que jnai que ma pompe a changer ou plus psk les simptone de 1 la voitur touse mes prend pas lorsquee lont remait un fusible et que lobnt tourne la clef le fusible de fuel pompe grille tt suite
pascal 4207
Nombre de messages : 262
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 120Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2007 210Mkms
Spécialisation auto : L'art de se faire arnaquer sur une vente!!!
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:15
j'apelle mon fils pour qu'il m'aide à lire
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:27
ou pas koi sa se trouve ou les pompe dinjtection sur ses americaine parceque jvai devenir fous ses bourer delectronique ses censure la javai plus facile avec ma golf
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:28
ou pas koi sa se trouve ou les pompe dinjtection sur ses americaine parceque jvai devenir fous ses bourer delectronique ses la javai plus facile avec ma golf
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:30
y a pas moyen de maider sur sa
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:36
si le fusible saute a chaque fois ,soit la pompe est morte ,soit des fils se touches (court circuit)
se qui est probables ,des fils ont du fondre,
par contre je ne comprend pas pourquoi avoir acheter(et comment l avoir acheter sans une personne majeur,vérifiant l état du véhicule ),
et surtout sachant le problème électrique 24 volt au lieu de 12 scratch
Nombre de messages : 27365
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mar 9 Mar - 23:42
La pompe est dans le réservoir ...
Commences par la débrancher et regardes si le reste fonctionne (voyants, démarreur, feux, ...)
IMPORTANT : fais un effort pour écrire correctement car je pense que si tu continues comme ça tu n'auras plus beaucoup de réponse ...
Je n'ai personne chez moi pour déchiffrer et lire 3-4 fois le message pour comprendre ça devient ch............
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 0:00
clique sur ce lien,suis les indications, et donne nous les codes qui en sort,
on pourras savoir si toute l électronique est fichu ou non
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 8:01
appelez "the ghost" pour dechiffrer
rira
fait un effort pour ecrire correctement , mrci
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 17:38
ok vai essayer mes la pompe dinjection ne se trouve pas devans
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 18:25
peut-être que ce jeune homme a quelques difficultés a s'exprimer correctement, c'est un problème certes , et c'est un brin énervant, mais ne soyons pas trop regardants, tout le monde n'a pas été assidu dans ses études et parfois le suivi scolaire n'est pas top Rolling Eyes , beaucoup de jeunes sont dans ce cas, et il n'a que 15 ans. (ce qui est effectivement très tôt pour acheter une caisse.)
merci djoe d'essayer de faire un effort en prenant un peu plus de temps pour écrire tes messages en évitant a tout pris le langage SMS
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 18:40
Je t'ai répondu : elle est dans le réservoir.
Il faut que tu la débranches, remets le fusible et vérifier tout ce qui est possible.
Si ça tient après comme te l'a dit Pat tu essayes de sortir les codes défauts.
Déja fais ça et tiens nous au courant.
PS : Merci pour tes efforts.
C'est bien pour nous, mais pour toi aussi Wink
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 20:32
+1 entièrement du même avis
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 20:53
N'empèche que ce n'est pas évident de répondre ...
Pour preuve pas grand monde ne s'est bousculé pour l'aider.
Donc, comme je lui ai dit, très bien qu'il fasse un effort ...
et je serais le premier à lui donner un coup de main.
Déja fait je crois.
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 22:09
merci tout le monde pour votre coup de main et jespere que jariverai a resoudre sa parse que sa me casse les c....... de ne entendre ronroner ses jolis petit v6
tongue
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Mer 10 Mar - 23:27
On peut toujours arriver à refaire tourner un véhicule ...
après c'est un problème de prix.
Là après avoir pris du 24V ...
Mais il faut toujours y croire et avec un peu de chance.
Commences par faire ce qui est dit plus haut et tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 18:56
oui ben la jsuis ocuper di regarde mes la pompe vu quelle est ds le reservoir les fiche pour le debracher elle se trouve ds le cofre de la voiture
ou autre part
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 20:53
Là tu me poses une colle ...
Beaucoup de chose identique entre Le Baron et Voyager mais sur ton véhicule je ne peux pas te répondre.
Je pense de toute façon extérieur, et je dirais regardes à coté des tuyaux de départ/retour essence.
Un pro Le Baron va te confirmer.
Pat
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:07
2 possibilité de reservoir ,
soit la pompe se trouve sur le flan arriere du reservoir, avec 2 emplacements ronds et des fils electrique sur chaque, la pompe est a gauche,donc pas besoin de demonter le reservoir ,
soit 2 eme sorte de reservoir ,tu doit le demonter, pour avoir acces a la pompe ,pour cette version de reservoir , il y a 2 sangles en ferraille qui le maintient , tu enleves le boulon de chaque sangle , et tu doit enlever le tuyau de remplissage carburant,(pas facile),
et la pompe se trouve sur le dessus,
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:46
Voila tu sais tout maintenant ...
mais dans les 2 cas tu dois pouvoir déconnecter la pompe sans rien démonter pour essais.
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Chrysler lebaron   Jeu 11 Mar - 22:54
pour la pompe tu soulève la voiture a l'arrière et tu regardes en dessous
tu verras le réservoir et les tuyaux de sorties avec les fils de la pompe et du niveau d'essence
pour tester tu débranches tous les fils électriques et tu remets un fusible si il ne pète pas alors c'est que ta pompe est morte
fait déjà ça et après je te dirais quoi tester
Chrysler lebaron
