| | slt a tous j ai une petite question...merci | |
| Auteur | Message |
espri Fais ses preuves
 Nombre de messages: 37 Age: 27 Localisation: melun 77 Véhicule (modèle cyl année): chrysler 98 s3 2.5 td se confort Date d'inscription: 26/02/2010
 | Sujet: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 8:44 | |
| merci de lire mon poste, sur mon S3 j aimerai savoir si c est normale que mon affichage kilometrique qui est electronique reste en permanence allumé? meme quand le moteur est eteind et portes verrouillées. ????? merci pour vos reponses actuellement, il ne demare plus je pense que c est la batterie!!! j avais peur que se soit le démareur hier car sa faisais un bruit bizard quand je tentais de le demarer un genre: toc toc toc toc et la je vien de retenter ya 5 mins et les voyants s allume a peine et plus de jus du tt. je pense donc que c la batterie??? merci a tous et bonne journee je vais me coucher moi  |
puce54 Modératrice
 Nombre de messages: 14565 Age: 38 Localisation: St Nicolas de Port (54) Véhicule (modèle cyl année): chrysler voyager s3 2.5td SE 1997 282000 peugeot 406 1.8 16v 1999 Spécialisation auto: aucune mais ici je m' instruis !!! et allez L OMMMM Date d'inscription: 20/11/2007
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 9:21 | |
| Je pense aussi à la batterie hs __________________________________________________www.minivanchrysler.com
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 16:49 | |
puce54 Modératrice
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 17:07 | |
| Moi quand ma batterie etait hs, j aurai jamais cru que ca venait de ca, je pensais à un gros problème électrique. J entendais des toc toc, dans la boite a fusible sous le volent, le compteur de vitesse s affolait donc mm moteur arreté, les clignotants restaient allumés, quand j appuyais sur la pedale de frein on entend plus de toc toc.... Enfin dingue ce qu une batterie HS peut faire peur sur le coup tu penses a bien plus grave. |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 17:54 | |
| Ui c clair, tu peux pas me dire pour mon conteur kilométrique qui reste tt le temps allumé si c normale??? |
puce54 Modératrice
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 17:59 | |
| tu veux dire les clefs enlevées, as tu essayé de changer de batterie ? cela peut venir de ca deja, apres voir si ca vient pas du BCM si le problème persiste. Sinon je peux pas t aider suis pas une pro. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Stunt59 Il padrino
 Nombre de messages: 14531 Age: 40 Localisation: france Nord pas de calais Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 230.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 432.000 KMS 100% E85;Le Baroudeur, S1 V6 '90 192.000KMS 100%E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '90 154000kms,V6 '90 224000kms,Ex S1 2.5L '90 196000kms,Plymouth Valiant Signet 200 2.8L slantsix 1964 Spécialisation auto: S1 ADDICT Date d'inscription: 05/06/2008
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 18:13 | |
| Même quand le moteur est coupé porte verrouillées le voyan kilométrique qui est électronique lui reste allumé en permanence c normale??? Et pour l intensité en pleine nuit sa se voi bien comme une petite veilleuse o tableau de bord! |
puce54 Modératrice
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 18:23 | |
| Non ce n est pas normal, pour l intensité tu as une mollette sur la gauche du tableau de bord pour le régler. Donc est le BCM qui deconnerait ou autre ???? si quelqu un peut répondre a espri, ca serait sympa  __________________________________________________www.minivanchrysler.com
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 19:41 | |
| Vi merci pour vos rep, mais je c po si c moi qui trouve que l intensité est forte ou si c normale..?? Mais déjà est ske c est normalement que le compteur kilométrique reste allumé pour commencer?? Merci |
puce54 Modératrice
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 19:45 | |
| | espri a écrit: | Vi merci pour vos rep, mais je c po si c moi qui trouve que l intensité est forte ou si c normale..?? Mais déjà est ske c est normalement que le compteur kilométrique reste allumé pour commencer?? Merci |
je t ai deja repondu NON , clé enlever tout doit etre éteint juste alarm set clignote quelque coup et s eteind.
De plus le langage sms est a proscrire sur le forum , merci  |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 19:51 | |
| Désolé j avais pas compris comme sa. Ya une manipulation a faire pour l éteindre peut être?? Merci |
puce54 Modératrice
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 19:52 | |
| Non tu enlèves ta clé aucune manipulation, il doit s'éteindre en même temps que tu retires la clef, de la je pensais au BCM, mais je suis pas une pro donc attend l avis d autres membres. |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:03 | |
eric2607 .Modérateur.
 Nombre de messages: 13428 Age: 42 Localisation: Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:34 | |
| Merci pour ta réponse eric2607, j essai dès que je change ma batterie et je vous tien au courant. Encore merci |
flakyjo Chryslerien groupe 4
 Nombre de messages: 534 Age: 37 Localisation: rennes Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription: 10/01/2008
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:38 | |
| de toutes façons tu peux pas enlever les cles si tu n'appuies pas sur le bouton si?  |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:39 | |
| correction : c'est en tournant la clef que tu appuies sinon je t'ai envoyé un MP si flakyjo,tu peux et c'est ça qui trompe |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:52 | |
 | Sujet: Re: slt a tous j ai une petite question...merci Mer 3 Mar - 21:53 | |
| et le manuel tu le veux ou pas ? message envoyé en MP  |
