Nombre de messages: 777 Date d'inscription: 17/10/2007
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Dim 20 Fév - 21:17
ah interessant ! toute façon je démonterai voir ce qu'il en ai !
j'me demander pourquoi 3 sortie un aller , un retour et puis quoi ? maintenant je sais puis je pense que sur le reservoir de la day coté jauge il y a cette troisiéme sor mais elle es bouché par un caoutchouc
nico59200 Voyageriste classe 2
Nombre de messages: 777 Age: 25 Localisation: martizay 36220 Véhicule (modèle cyl année): voyager 3.3 v6 LE 1994 et 2.5 SE 1991 Date d'inscription: 17/10/2007
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 21 Fév - 18:05
bon du nouveau pour la pompe à essence ! j'suis entrain de créer une belle merguez tout droit sorti de mon imagination la pompe à essence electrique sera externe la pompe d'origine sera donc modifié elle servira juste à fermer le reservoir !
Eug87 V.I.P.
Nombre de messages: 7602 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 21 Fév - 20:49
Si tu fais une recherche sur le forum tu dois trouver un post d'un membre qui a essayé la même chose il y a pas mal de temps. De mémoire il avait eu un problème de puissance de pompe ...
Alors fais attention et choisis la bonne
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 21 Fév - 21:38
merci du tuyaux je fais faire quelque essai de simlation avant de reposer le reservoir sur la voiture la pompe choisi et quasi neuve et m'a l'air bien puissante ce qui m'inquiéte c'es pour le recupérateur d'essence dans le réservoir
Eug87 V.I.P.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 21 Fév - 23:07
Tu devrais peut être pouvoir récupérer l'existant en shuntant la pompe d'origine par un bout de tuyau. Après pour la puissance c'est prendre en compte la pression nécessaie au clapet de retour sur la rampe d'injecteur.
Tiens nous au courant.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Fév - 1:12
oui j'ai penser passer un bout de tuyaux dans le corp de pompe d'origine mais sa necessite encore quelque modif , retravailler un peu le plastique pour être opérationnelle je pense même remettre le filtre au bout du corp de pompe
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Fév - 19:56
bon j'y arrive pas puis quand je branche ma pompe sur la voiture je ne trouve pas de courant
Eug87 V.I.P.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Fév - 22:49
Que veux-tu direpar "je ne trouve pas de courant" ?
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Fév - 23:19
bah quand je branche ma pompe elle ne tourne pas quand je met le contact !
Eug87 V.I.P.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mer 23 Fév - 7:48
Il faut que tu regardes fusibles, relais ...
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mer 23 Fév - 10:23
j'm'occupe de sa aujourd'hui
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Ven 25 Fév - 22:31
quelque petite nouvelle , aprés de moulte mais en vain recherche sur un probléme electronique avec l'aide d'un amis nous avons su la faire tournée , comme une patate mais elle à tournée le relais qui actionnai la pompe ne se mettais pas en route on a du tirer un nouveau morceau de faisceau! donc sa devient bon affaire à suivre
Eug87 V.I.P.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Ven 25 Fév - 22:53
Super Du coté dont je t'avais parlé
Tiens nous au courant de la suite.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Mar - 9:52
donc ma pompe maison n'a pas fonctionner , je l'entend toujour tournée mais elle n'envoi plus l'essence , mais je vais rentrer une deuxiéme daytona "pour piéce" pour lui récupéré 2 ou 3 bricole mais elle sera ensuite retapé la deuxiéme daytona es déja chez mon pére dans le nord de la france.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Mar - 10:55
Celle que tu as posé ce doit être un problème d'ammorçage. Il te faudrait un clapet anti-retour mais dans le réservoir donc pas mieux que remettre une pompe au cas ou celle d'origine est HS.
Tu as essayé de rebrancher la pompe d'origine maintenant que tu as retrouvé l'alim ? Si ça se trouve ça marche.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Mar 22 Mar - 23:00
dison que j'ai un peu endommager le couvercle de la pompe d'origine mais de toute façon le moteur ne fonctionner plus je l'ai tester avec mon chargeur 12v
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Sam 26 Mar - 20:11
j'ai réessayer aujourd'hui mon system un moment elle à bien démarrer mais pas longtemps le manque d'essence s'es vite fait ressentir en tous cas je sais que dés que j'aurai ma bonne pompe j'aurai pas de soucy à la mettre en route ! en tous cas elle fait vraiment un joli bruit puis le turbo se fait pas oublié !
Nombre de messages: 54181 Age: 34 Localisation: La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année): Grand voyager S2 TD Crew cab - Dodge Grand Caravan S1 Camper- Horizon 1981 - Cox 73 Spécialisation auto: Administration et gestion du forum Date d'inscription: 03/04/2006
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Sam 26 Mar - 20:15
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 14 Avr - 17:17
c'es bon j'ai remis une pompe d'origine ! elle tourne comme un charme !
Eug87 V.I.P.
Sujet: Re: daytona ne démarre plus Ven 15 Avr - 7:04
