| | je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! | |
| Auteur | Message |
Stunt59 Il padrino
Nombre de messages: 14530 Date d'inscription: 05/06/2008
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Lun 1 Mar - 21:52 | |
| vérifie capteur de position de gaz,sonde lambda,vire l'EGR,ton faisceau allumage est neuf aussi ou pas? |
sheriff MacDowell Fais ses preuves
 Nombre de messages: 75 Age: 24 Localisation: 84 Véhicule (modèle cyl année): ford LTD crown victoria police interceptor 91 - Dodge Caravan S2 v6 3.0L 91 Spécialisation auto: jefferson county sheriff Date d'inscription: 19/02/2010
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Lun 1 Mar - 23:31 | |
| non les fils sont pas neuf.... mais bon au temps il va tourner comme une horloge et d'un coup plus rien, voir quand j'accélre il s'étouffe, et quand je lache la pédale il accélère un poil mais sinon quand je met à fond dedant il accélre très mal et pétarade....
L'EGR est ou ? la sonde lambda semble pas pourrit je l'ai vu en changeant les bougies....
Et la sonde position de gaz elle se trouve où ?
plutot habitude v8 dans le bon sens là tout est à l'envers lol |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7571 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Lun 1 Mar - 23:55 | |
| Fils allumage je t'en avais parlé. Je ne connais pas trop 3.0L mais vois ton distributeur allumage (surtout sur un véhicule qui n'a pas tourné depuis longtemps ou rarement) Si il pétarade forte chance que cela vienne du coté allumage lambda ou EGR fonctionne ou ne fonctionne pas, je ne crois pas que cela vienne de là. Il y a le filtre aussi ... PS : tu as un joli "bolide" dans ton garage  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 2 Mar - 8:56 | |
| ok merci je vais aller voir ça..... maintenant va faloir trouver des fils ! Pour le distributeur il est propre, je l'ai démonté et nettoyé, il était pas sale et le charbon est bon.... je vais aller voir tout ça  merci |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 2 Mar - 17:52 | |
| bon ce matin j'ai vérifié les fils, ils fonctionnent tous mais je vais quand meme en commander une boite. Cet après midi j'ai fait quelques bornes, et c'est toujours pareil..... à un moment j'ai meme essayé de démarrer une vingtaine de fois sur un parking avant de pouvoir partir.... Ca donne vraiment l'impression que l'essence arrive pas ou que le moteur s'étouffe. En réalité, ça se produit n'importe quand et n'importe ou (au temps à 50 qu'à 110 .... en montée ou descente ou sur du plat et même au ralenti) quand la prédale d'accélérateur est maintenue à vitesse constante, idem, d'un coup perte de vitesse et si j'accélère à ce moment la c'est pire, alors je bouge pas mon pied puis ça revient normal et ainsi de suite.... par contre quand ça coufouille bien comme il faut, pour pas me retrouver à 30km/h j'accélère à fond, le moteur monte à 3500tours mais eccélre presque pas et pétarade du pot.... et d'un coup ça revient.... Plusieurs garage pense à l'essence (reservoir sale ou eau dans essence due condansation du fait de l'immobilisation du vl.......) j'attends vos avis avec impatience, demain matin passage au CT  |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 2 Mar - 21:14 | |
| Injecteur ....
Vérifies les connexions.
Mais sur ton distributeur il y a une plaquette avec lecteur optique au fond qui donne des infos au PCM. Je ne sais pas si l'on peut faire quelque chose dessus ................
J'avais lu quelque chose de chrysler00 Il va pouvoir peut être t'en dire plus. |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 12:58 | |
| bon voila le resultat, rien au ct sauf le dernier pot à remettre sinon rien d'autre.
Par contre il a jamais autant merdouillé..... presque un quart d'heure pour démarrer, plein de passage à vide sur la route..... j'ai démonté la durite avant les injecteurs et il y avait de la pression.... mais l'essence et sortie de la durite coté injecteur et pas coté arrivée essence...
injecteurs bouchés ?
quand j'accélère il s'étouffe comme si l'essence arrivait mal ou peux.....
J'ai donc déposé le Dodge et pris la crown et je vais voir pour démonter les injecteurs ce week end en cas.... pas d'autre idée
ps : complexe de démonter les injecteurs ? |
plein-gaz Forumeur niveau 1
 Nombre de messages: 111 Age: 54 Localisation: saint-hyacinthe....Quebec Véhicule (modèle cyl année): pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 15:19 | |
| Aurais tu vérifier les CABLES A BOUGIES, ainsi que les BOUGIES......aussi aurais tu vérifier le TPS..THROTTLE POSITION SENSOR....aurais tu vérifier le MAP SENSOR...aurais tu nettoyer l,entrée des PAPILLONS.. |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 16:08 | |
| les cables sont bon, les bougies neuves de lundi après midi... Par contre le papillion se trouve ou ? car pas vu..... |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 16:44 | |
| Au bout du cable d'accélérateur  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 16:53 | |
| Voila.....tu enlève le tuyeau et tu trouve a l'intérieur ces petites porte que l,ont nomment papillons..faut que tu nettoie ça avec une bonbonne spray qui ce vend chez le détaillant..  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 20:31 | |
| merci bien  c'est vrai que j'ai plus l'habitude de mon v8 Donc ça voudrait dire que qi'ils sont grippés il s'ouvre ou ne s'ouvre pas d'ou le manque d'arrivée d'essence ? car quand j'accélère il s'étouffe mais se relance quand je lache la pédale..... enfin j'espère en venir à bour rapidement.... car en attendant je roule plus avec à cause de ça !!!  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 20:54 | |
| Y a aussi le throttle body qui serais a vérifier, il est juste a côté, il a 2 visse et quand tu le retire, alors vas-y doucement, il y a probablement de la poussière noir, tu nettoie et tu le remet de la même façon...as-tu vérifier la pression du carburant?
Moi j,ai eu ce problème sur un de mes véhicule, ça ma donné que c'étais un fils d,allumage qui étais fichu, alors je changerais pour du neuf pour ton fillage si il est vieux...... |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 21:47 | |
| je pense que je vais faire ça en premier avant de tout démonter.... car les caoutchouc sont pas très beau... et si l'étincelle passe n'importe ou ça déconne.....
mais parfois ça donne vraiment une impression de pas d'essence, surtout quand je met un quart d'heure à démarrer....
ce matin quand il voulait pas j'ai débraché la durite d'arrivée d'essence au niveau des injecteurs et il y avait de la pression puisque tout est ressorti aussi sec sous pression....
de toute façon je pense un peu tout regarde pour etre tranquille....
c'est dommage car quand il tourne bien c'est un régal !
par contre je dois vérifier une durite de la boite (sans doue celle qui va au radiateur ) car petite fuite d'huile roge mais le niveau est bon dans la boite.
quand je l'ai fait rouler pour la première fois samedi il avait vraiment beaucoup de mal, deja pour démarrer, en suite de dépassai pas le 15km/h puis au fur et à mesure il a de mieux en mieux fonctionné puis il déconnait de temps en temps, comme maintenant en fait.... |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mer 3 Mar - 22:14 | |
| Mais il va ronronner .......... Pas de souci. PS : Avis au STAFF Message à scinder peut être ??? |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 0:30 | |
| Entouka, les première chose a faire lorsqu'ont a un véhicule qui sacade ainsi, et que l,ont est sur de le garder quelque mois sinon quelque années, ont change : FILAGE A BOUGIE: BOUGIES D,ALLUMAGE: FILTRE A ESSENCE: HUILE A MOTEUR: FILTRE A L,HUILE A MOTEUR: FILTRE A AIR: Par la suite ont vérifie les choses une a une si y a des problèmes autre que ceux-ci.... Voila!!......je suis sur que tu va trouvé les problèmes avec tout l'aide qu,il y a ici  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 15:35 | |
| j'espère aussi. J'ai déjà tout changé sauf les fils de bougies, donc je vais voir ça rapidement  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 21:47 | |
| je viens d'avoir une révélation lol
avant de changer le filtre à essence, il à déconné que 4 fois en 70kms d'autoroute et route.... par contre après avoir faire 7/8 kms après changement du filtre la deconnade multipliés par 100.... le filtre n'est pas le meme qu'avant, du moins pas meme marque... donc serait il possible qu'il se soit bouché ou du moins laisse moins passer d'essence ?
demain je démonte tout ce que je peux pour nettoyer.... |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 22:32 | |
| Filtre Mopar spécifique ... Je ne veux pas dire que d'autres ne marcheront pas mais vu l'emplacement, la fixation et le débit il vaut mieux rester sur de la pièce d'origine. |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 22:45 | |
| bin ça va peut etre te faire rire, mais le filtre est sous le chassis tenu par rien, en fait la durite arrive se branche dessus avec collier et idem à la sortie ! c'est un tube rigide de chaque coté qui va au moteur et vient du reservoir et durite noite pour aller au filtre....
Donc bon... demain je le vire et regarde tout ça de près |
eric2607 .Modérateur.
 Nombre de messages: 13402 Age: 42 Localisation: Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 4 Mar - 22:47 | |
| ça au moins c'est un filtre accesible
t'es sûr qu'il n'y ai que celui là ? |
