Partager |
 je vais le chercher samedi !!!! vite vite !
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 75
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 12:57
et si je débranche la sonde que se passe t-il ?
http://www.jefferson-county-sheriff.com
spitfiremk16
Nombre de messages: 1160
Véhicule (modèle cyl année): S2 SE luxe 91 / ... en cours proto 205 V8 !
Spécialisation auto: dans le camboui depuis tout p'tit ...
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 17:24
mode dégradé , plus de ralenti, et conso bonsoir
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Véhicule (modèle cyl année): ford LTD crown victoria police interceptor 91 - Dodge Caravan S2 v6 3.0L 91
Spécialisation auto: jefferson county sheriff
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 18:53
donc au pire en faisant ça je peu voir si ça vent de là ?
Car il consomme beaucoup (énormément même) quand ça déconne il marque entre 40 et 50 conso !
mon ralenti est parfois bon et parfois complétement pourrit !!! parfois au relenti je peu monter à 4000tour sans problème au temps quand ça déconne impossible car il s'étouffe ou alors il va monter dans les tour mais il pétarade.... donc bon....
spitfiremk16
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 19:20
quand j'avais acheté mon gris (sonde lambda HS / et trouvé plus tard > 2 fils inversés dans le connecteur du capteur MAP ), j'avais conso énorme / coupure d'injection à 3000 Rpm / et pas de ralenti.
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 19:29
ah bon !
bin moi il monte à plus de 3000 tours, enfin c'est complétement aléatoire c'est ça qui esr enervant !
ou se trouve le capteur MAP ?
Donc avec ta sonde hs tu avais les meme symptomes que moi ?
ps : petit hs, ça coute cher pour changer la courroie de distri ?
spitfiremk16
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 21:01
après va savoir .... j'avais surtout 2 fils inversés sur le capteur MAP, des chances que cela provoquait cette coupure franche liée au regime et non à la charge > après avoir changé la sonde lambda, c'était pareil ... jusqu'à découvrir ces 2 fils inversés !
dans le doute, regarde si pas de soudures bizarres sur ton faiceau, là c'est vrai que j'étais aidé > facile de comparer , j'avais acheté un second S2 qui lui marchais nickel I love you
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 21:59
oui mais moi il déconne à n'importe quel régime c'est ça qui est bête.....
si encore quelqu'un était dans le coins avec un s2 v6 3.0l pour faire des essais (échanger sonde lambda ou autre) ça serait plus simple ! mais bin j'en vois pas des masses à part des mazout de s2 !
spitfiremk16
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 13 Mar - 23:59
ta testé la resistance de la sonde lambda ? pas besoin de demonter > à l'ohmètre 5 à 7 ohms entre les 2 fils blancs
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Dim 14 Mar - 1:02
je vais le faire lundi car je le gare pas chez moi.... de toute façon la sonde est très accessible donc ça devrait pas poser de problème, j'espère de tout coeur que c'est ça !
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 27 Mar - 12:30
hello !!!
bon alos bientot direcin e garae pour aire faire la distri quand j'aurai les pièces...
par contre j'ai THE question
est ce que le fait que la ligne soit coupée juste après le 2ème pot et que l pot soit troué puisse créer un apel d'air ou un vide ou autre et le fasse déconner ?
il à du mal à démarrer à chaud comme à froid mais marche mieux à froid et commence à déconner quand il arrive à température.... bn il déconne parfois à froid aussi mais bon....
ors j'attnds vos avis
ps : j'ai écouté la pompe à essence et elle siffle et le bruit et régulier
Pat
Nombre de messages: 3283
Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France.
Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90
Spécialisation auto: tout et rien
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 27 Mar - 12:36
non rien a voir ,le mien je l avait virer Wink
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Sam 27 Mar - 13:23
okay, moi je pense souder un tube à la place du 3ème pot car avec le siliencieux et le pot je sais pas à quoi il sert le dernier....
Morgan
Chryslerien groupe 1
Nombre de messages: 356
Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Voyager S2 2.5 1992
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Mar 30 Mar - 10:53
Le mien deconnai au peu dans ce style la quand je l'ai eu... Il tournai pas rond, ralenti elevé, s'etouffai quand j'accelerai et broutai...
J'ai changer le capteur MAP et depuis il tourne niquel...
sheriff MacDowell
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Mar 30 Mar - 19:29
j'ai aussi pensé à ça.... l'autre jour j'ai roulé avec la sonde lambda débranchée et les symptomes sont les mêmes mais ils sont toujours present.... c'est à dire avec la sonde branchée ça marche ça marche pas et débranchée ça marche pas tout le temps.
Il à du mal à démarrer à froid comme à chaud mais deconne plus une fois moteur chaud....
elfedelombre
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
Nombre de messages: 1509
Véhicule (modèle cyl année): plymouth voyager 3.3l V6 1992, pt cruiser 2.0l de 2001 oldsmobile custom cruiser Chrysler vision et honda pan european
Spécialisation auto: pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Jeu 22 Avr - 21:27
pour le mien je consomme actuellement 10 a 11l à l'essence et 13 a 14l a l'éthanol. c'est un très bonne voiture faite pour la route j'ai déjà parcouru en 1an 25000km sans soucis,
par contre attention a la boite auto très fiable si entretien vidange tous les 25000km max avec de l'huile atf 3 ou 4 Mopar .
bonne acquisition en tout cas .
super
Nombre de messages: 51591
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Jeu 22 Avr - 21:31
lors shérif, ça donne quoi ce Voyager?
www.minivanchrysler.com
www.trocweb.fr
elfedelombre
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Mer 28 Avr - 19:13
oups j'ai mis deux fois le même mgs desolé
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Mer 28 Avr - 19:43
C'est rectifié Wink
www.trocweb.fr
psyder
Nombre de messages: 1097
Véhicule (modèle cyl année): Actuelle Chrysler voyager 2.4 SE GPL de 1996, avant Chrysler Voyager 3.3l V6 LE GPL de 1993 mod 1994 et S3 3.3l V6 LE GPL de 1996 mod 1997
Spécialisation auto: Aucune
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Jeu 29 Avr - 11:43
J'ai changé il y a peut de temps ma sonde lambda, mes symptomes etait un démarrage difficile a froid, une fois chaud il ne calait plus mais le ralentie était instable.
Voila si cela peut aider.
http://www.fashion60.com
elfedelombre
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Lun 3 Mai - 20:27
vincemopar
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages: 4
Véhicule (modèle cyl année): CHRYSLER VOYAGER 1992 2,5ess DODGE GRAND CARAVAN 1994 3,3 GMC VANDURA 1989 5,7 v8 chevrolet trans sport montana badgé pontiac de 1997 3.4
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   Dim 27 Juin - 17:53
Bonjour pour ce qui est de la consommation en roulant à une moyenne de 110 sur autoroute et en servant un maximum du couple moteur mon ordi de bord ma indiqué une conso moyenne de 9,9/100kms et en ville je varie entre 10 et 11l/100kms (moteur 3,3l boite auto)
Pour ce qui est de la distribution theoriquement s'est une chaine et non pas une courroie donc beaucoup plus fiable.
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE SAMEDI 4 FEVRIER A KERDUAL
» Pas vite vite...
» voila ce que je vais chercher samedi !!!
» je vais le chercher samedi !!!! vite vite !
» Vite vite, gros destockage de produits AKRAPOVIC (sauf XTX)
