| | je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! | |
| Auteur | Message |
sheriff MacDowell Fais ses preuves
Nombre de messages: 75 Date d'inscription: 19/02/2010
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 9 Mar - 10:22 | |
| si tout va bien les fils arrive demain, donc jeudi je pourrai les monter normalement  ps : pour la fixation du filtre, en fait elle se trouve SUR le filtre :p c'est une sorte de pate trouée, d'où la vis sur le chassis ! j'en ai commandé un pour le mettre |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 6314 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 9 Mar - 11:16 | |
| Oui fixation soudée au filtre. |
 Nombre de messages: 75 Age: 23 Localisation: 84 Véhicule (modèle cyl année): ford LTD crown victoria police interceptor 91 - Dodge Caravan S2 v6 3.0L 91 Spécialisation auto: jefferson county sheriff Date d'inscription: 19/02/2010
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Mar 9 Mar - 12:49 | |
| yes  |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 13:19 | |
| bon voila du nouveau !!! BIN RIENNNNNNNNNNNNNNNN j'ai monté les fils de bougie et posé le filtre d'origine et toujours pareil... il marche, il marche pas etc.. ^ par contre j'ai remarqué un truc, quand il marche, et que j'accélère à fond d'un coup il s'étouffe aussi...
je suis passé dans un garage qui pense aux injecteurs ou débimètre ou autre.... et Chrysler aix en provence ne répare que les Chrysler après 2001....donc me voila bien avancé ! |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 13:41 | |
| Tu as essayé ce que j'avais proposé il y a quelque temps. "Faire un essai bouchon du réservoir ouvert" |
plein-gaz Forumeur niveau 1
 Nombre de messages: 111 Age: 53 Localisation: saint-hyacinthe....Quebec Véhicule (modèle cyl année): pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 13:44 | |
| Dommage.....
Maintenant j,aimerais voir ce que tu a fait sur cette minivan...peut-tu nous dire ce que tu a changer en neuf sur ce véhicule.....
Je sais pas si la pompe a été changer, mais une pompe a essence surchauffe et peut occasionné cette pan intermitente.. |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 15:56 | |
| oui j'ai ouvert le bouchon aucuns changements...
oula bin j'ai changé les essuies glace etc... lol
tous les filtres, bougies, fils de bougies en fait un gros nettoyage... toutes les connectiques aussi...
Pour rajouter un truc, quand je suis allé le chercher le bonhomme a roulé avec la veille au soir juste pour aller mettre de l'essence (pas beaucoup). Le matin quand j'arrive il a mit un bon moment à démarrer, puis une fois lancé il tournait comme une patate.... j'ai roulé avec pendant plus d'un quart d'heure avant de pouvoir passer les 20km/h, il déconné plein pot, puis c'est revennu au fur et à mesure.... En suite les jours pas et il déconnait de teemps en temps et parfois plus que d'autres.... Au temps il va démarrer nickel au temps je vais mettre un quart d'heure avant de le démarrer.... Bref, il déconne à chaud comme à froid, à 20km/h comme à 110 ou à meme au point mort, avec ou sans régulateur etc...
Voilà à peut près tout...
Sinon quand j'accélère et qu'il déconne, quand je relache la pédale j'ai une légère accélération.... |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 16:42 | |
| As-tu fait la vérification du IAC VALVE ( IDLE AIR CONTROL )...il est juste a côté du THROTTLE BODY....elle a 2 visses et lorsque tu enlève ce bidule, il y a un spring a l,intérieur et de la y de la poussière qui s,amasse dedans, alors tu a juste a soufflé et enlevé tout résidu et HOP tu remet ça en place et tu fait le teste du démarrage.....mais tu ma pas dit si tu avais changer la pompe a essence, si pas, alors une surchauffe est probable....sinon c,est sur qu,il y a plusieur teste encore a effectué, malheureusement....DONC!!!
IDLE-AIR-CONTROL + LA POMPE A ESSENCE QUI SURCHAUFFE + ALLUMAGE COIL PACK DÉFECTUEUX...as-tu vérifier ou changer le RELAIS de la pompe a essence...la batterie date de quand, si tu as pas un bon 12volts qui entre au démarrage, alors c,est pas trop bon.... |
spitfiremk16 Ancien catégorie 1
 Nombre de messages: 1160 Age: 52 Localisation: 38 - La Côte St André Véhicule (modèle cyl année): S2 SE luxe 91 / ... en cours proto 205 V8 ! Spécialisation auto: dans le camboui depuis tout p'tit ... Date d'inscription: 09/09/2008
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 17:39 | |
| ta panne ca me rappelle sur les GTI pigo >>> les pistes de débimètre usées; réparée en pliant le doigt en laiton pour décaler la piste de frottement ... ton débimetre ... le couvercle se démonte ? ( volet ou fil chaud ?),des valeurs de controle en l'ohms ou valise obligatoire ?
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 17:45 | |
| | sheriff MacDowell a écrit: | bon voila du nouveau !!! BIN RIENNNNNNNNNNNNNNNN j'ai monté les fils de bougie et posé le filtre d'origine et toujours pareil... il marche, il marche pas etc.. ^ par contre j'ai remarqué un truc, quand il marche, et que j'accélère à fond d'un coup il s'étouffe aussi...
elle est bien bonne leur formation s'est arretée à cette année là ? |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 20:49 | |
| Pas de débimètre à ma connaissance ... Réparation après 2001 Il est plus jeune que celui que j'ai eu pour mon Bendix 10, le mien ne connaissait qu'à partir de 96 .... Concernant tes problèmes je ne me souviens plus si tu as regardé les tuyaus de dépression ? |
Pat Messager d'or
 Nombre de messages: 3283 Age: 34 Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France. Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90 Spécialisation auto: tout et rien Date d'inscription: 01/04/2007
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 21:52 | |
| | sheriff MacDowell a écrit: | Sinon quand j'accélère et qu'il déconne, quand je relâche la pédale j'ai une légère accélération.... |
et ensuite sa donne l impression qu' il s emballe et part comme une balle???? quand il se met a déconner cela fait d énorme accoues: perte reprise perte reprise de puissances???? |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 22:05 | |
| voila pas de débimètre, car je l'ai pas trouvé !
il y a pas beaucoup de tuyau de depression, mais je vais y jetter un oeil....
quand je débranche la connection du papillion il tourne moins bien et idem pour celle au dessus.... Ca pourrait venir de la sonde de pression d'injection ? (le truc en fer qui se trouve en fin de rampe d'injection).
Sinon pour info quand il déconne l'ordi indique une conso d'environ 45L/100kms..... voir plus puis en suite ça descend quand ça déconne moins.....
ça le fait à chaud comme à froid et aussi quand je le démarre à froid ou à chaud....
bin il à plusieurs symptomes.... ou il s'étouffe et n'accélère pas du tout ou il "broute" un peu et pétarade, ou du moins ne donne pas de puissance.... quand je l'ai démarré ce matin pour la première fois il démarre au bout d'un moment, tourne mpas bien et si j'accélère il cale, c'est à dire que quand ça déconne il tourne mieu au ralenti que quand j'accélère.... Quand ça déconne et que j'accélère il s'étouffe et quand je lache la pédale il accélère un peu mais sans à coup; et j'arrive à le faire un peu avancer en faisant comme ça quand je me retrouve dans un rond point et que je peux plus avancer.... Par contre à des moment au ralenti en accélérant en direct au moteur quand ça déconne ou il accélère et déconnant un peut ou il sétouffe ça dépend....
Et pendant que ça déconne je peux aussi bien monter à 3500tours (sur P ou N) mais ça pète un peut au niveau échappement et quelques ratés et quand je remet D c'est reparti il s'étouffe encore ... enfin c'est complétement aléatoire et pas très simple à décrire par des mots.
Aussi quand je roule il déconne puis reprend d'un coup et marche, par contre j'ai fait le test ce matin quand il marche "bien" et que j'accélère d'un coup ça déconne.....
Enfin comme dit claude françois ça s'en va et ça revient !!! l'autre jour comme j'ai dit j'ai fait de l'autoroute à 110/120/130 et sur 60kms il a déconné 4/5 fois.... mais depuis il déconne à fond ! Bref c'est desespérant.... Et le coup de Chrysler ma bien fait rire ! J'ai fait 4garage ce matin et meme reno truck c'est pour dire comme je suis desespéré !!! Le mec à dit c'est pas grand chose mais bin faut trouver ! |
chrysler00 Mécano en OR
 Nombre de messages: 2385 Localisation: braine le comte belgique Date d'inscription: 07/04/2006
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 22:19 | |
| salut si tu sait prendre la pression d'essence tu serra fixé,tu doit avoir entre 1.5 et 3.0kg y a plus qu'a |
Pat Messager d'or
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 22:30 | |
| | sheriff MacDowell a écrit: | Sinon pour info quand il déconne l'ordi indique une conso d'environ 45L/100kms..... voir plus puis en suite ça descend quand ça déconne moins.....
ou il s'étouffe et n'accélère pas du tout ou il "broute" un peu et pétarade, .... Quand ça déconne et que j'accélère il s'étouffe et quand je lache la pédale il accélère un peu mais sans à coup; et j'arrive à le faire un peu avancer en faisant comme ça quand je me retrouve dans un rond point et que je peux plus avancer.... Par contre à des moment au ralenti en accélérant en direct au moteur quand ça déconne ou il accélère et déconnant un peut ou il sétouffe ça dépend....
c est exactement les memes symptomes que le van de SDE j ai changer la SONDE LAMBDA ,et depuis plus rien ,une horloge, quand j ai demonter la sonde en la secouant on entendais que la ceramique etait completement PT |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 22:44 | |
| oui c'est vrai la sonde lambda !! c'est vrai que quand elle déconne on consomme plus aussi.... bon il me manque le 3ème silencieu mais rien à voir.... je vais essayer de la démonter voir la tronche qu'elle a pour voir puis direction rockauto...
par contre question à deux dollars, la distri coute cher la dessus ? |
eric2607 .Modérateur.
 Nombre de messages: 12231 Age: 41 Localisation: Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 23:04 | |
| | chrysler00 a écrit: | salut si tu sait prendre la pression d'essence tu serra fixé,tu doit avoir entre 1.5 et 3.0kg y a plus qu'a |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 23:21 | |
| je vais tout regarder je pense, comme ça je sreai tranquille  par contre j'ai trouvé ça sur un formum sur une bmw v6.... ça pourrait correspondre ? (j'ai mis en gras ce qui correspond) Moi je pencherai en premier pour les bobines puis effectivement, pour les sondes lambda. La sonde lambda joue surtout sur le ralenti a chaud ( quand le moteur n'est pas a temperature elle est inactive ) Le principal symptome d'une sonde lambda defaillante est un ralenti instable ( yoyo) la voiture pouvant meme parfois caler. Les bobines lorsqu'elles sont hs ou qu'il y en a 2 ou 3 de nazes sur les 6, ont pour symptome un moteur petaradant et au fonctionnement irregulier dans les bas et moyens regimes. A haut regime ça va mieux car la tension est telle que l'allumage parvient quand meme a se faire correctement, ce qui n'est pas le cas a regime faible ou les bobines defaillantes ne parviennent pas a procurer une tension suffisante pour un allumage correct, d'ou les ratés, surtout en cas d'acceleration brusque. Le probleme c'est que en roulant avec des bobines hs, meme sur quelques centaines de kms, generalement on bousille la sonde lambda qui ne supporte pas de recevoir des gaz imbrulés. Le boitier electronique par securité, coupe l'injection des cylindres sur lesquels l'allumage est defaillant, ceci justement pour preserver au mieux la sonde lambda et le catalyseur. Malheureusement, souvent ça ne suffit pas et la sonde lambda ne resiste pas Donc il serait bien possible que tu aies des bobines hs (au moins deux) et que suite a ça, ta ou tes sondes ait claqué... cela expliquerait ce qui se passe a mi regime (bobines) et au ralenti (sonde lambda). Je terminerai en disant qu'une bobine d'allumage est une piece difficile a contoler car souvent, le test de la resistance electrique avec un ohmmetre est bon et pourtant la bobine est hs quand meme. Quant a la valise diagnostic, souvent, selon le type de vehicule ça manque un peu de precision: ca te dit qu'un certain nombre de cylindres sont defaillants par ex mais ca te dit pas si c'est la bobine de tel ou tel cylindre qui est hs. Par contre si la sonde lambda est naze, ca te le dit |
Pat Messager d'or
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Jeu 11 Mar - 23:31 | |
| | sheriff MacDowell a écrit: | ......, pour les sondes lambda. La sonde lambda joue surtout sur le ralenti a chaud ( quand le moteur n'est pas a temperature elle est inactive ) Le principal symptome d'une sonde lambda defaillante est un ralenti instable ( yoyo) la voiture pouvant meme parfois caler.
quand le moteur n est pas a température , la sonde est active , puisqu' elle est chauffée dés le coup de clé
ralenti instable , SDE ne la jamais eu , pour moi vu la sonde que j ai récupéré(un sacré bruit de crécelle a l interieur), il doit y avoir des symptômes totalement différents entre une sonde USEE et une CASSEE |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Ven 12 Mar - 0:02 | |
| oui c'est sur, je vais la démonter et voir ce que ça donne, en plus ça collerait bien avec le surconsommation d'essence, j'ai fait environ 500kms avec avec deux plein pratiquement ou un truc du genre ! |
 | Sujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! Sam 13 Mar - 12:57 | |
| et si je débranche la sonde que se passe t-il ? |
