Partager |
 démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)
Pat
Nombre de messages: 3283
Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France.
Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90
Spécialisation auto: tout et rien
MessageSujet: démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)   Mar 9 Fév - 17:51
avec le 2.2l après avoir reglé mon kickdown , je suis allé faire des tests avant hier, tous va bien durant dix minutes ,plein gaz etc etc,
puis arrivé a 500m d un stop je remet les gaz et commence a ralentir et la je sent le moteur commencent a faiblir j essaye de remettre un coup de gaz il ne remonte pas dans les tours et cale ,je touche au fils etc rien , le moteur ne veut plus démarrer,même en insistant,
le demarreur tourne , j entend la pompe essence ,la bobine d allumage donne du jus , mais apparement pas les bougies ,
bon étant donné qu il va faire nuit je laisse tomber ,
hier impossible de la faire démarrer, je démonte tous ce qui est allumage nettoie les connections bobine doigt d allumeur etcetc mais rien ,toujours pas de moteur qui tourne
ce matin je retante de demarrer et au bout de 5 a 10 secondes le moteur se met a toussoter je lache la clé il s arrete ,
je recommence ,il fini encore par demarrer doucement ,et petit a petit reprend un regime normal ,
je laisse le moulin tourné 5 minutes , puis l arrête ,je le redémarre il repart pratiquement aussi sec , je le fais 3 4 fois,
j attend 30 minutes, et rebelote un mal de chien a démarrer, ,
qu est ce que cela peut etre????
Stunt59
Il padrino
Il padrino
Nombre de messages: 14531
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 230.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 432.000 KMS 100% E85;Le Baroudeur, S1 V6 '90 192.000KMS 100%E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '90 154000kms,V6 '90 224000kms,Ex S1 2.5L '90 196000kms,Plymouth Valiant Signet 200 2.8L slantsix 1964
Spécialisation auto: S1 ADDICT
MessageSujet: Re: démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)   Mar 9 Fév - 17:59
Hello PAT,tu a reverifié toutes tes depressions? celles pres de la ou faut régler le Kick?
Et le triple raccord,que je t'ais montrer avec la legere prise (a ce moment là,a voir depuis.)
Sinon,ton allumeur bouge pas a la main des fois que?
Je t'apl dans la soirée,plus simple.
Wink
DIABOLO S1 ADDICT.
Pat
MessageSujet: Re: démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)   Mar 9 Fév - 18:06
j ai verifié tous ça et nada
le triple raccord de la vanne pcv je l ai changer en pensant qu il serait en cause et non plus
ok Wink
joubard
Nombre de messages: 2529
Véhicule (modèle cyl année): voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres
Spécialisation auto: auto-didacte et en apprentissage sur les forum
MessageSujet: Re: démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)   Mar 9 Fév - 18:17
bonjour
je ne connais rien a ta voiture, mais un problème similaire m'était arrivé sur une petite fiesta essence, j'ai galeré un moment avant de trouver que le courant de la bobine passait dans le capot, pourtant l'isolant du fil de bobine semblait en bon état, je l'ai changé après plus de problème
je'n'ai pas de solution mais juste un partage d'expérience
Pat
MessageSujet: Re: démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)   Mar 9 Fév - 18:29
intéressant le coup du jus dans le capot,
stunt ma parlé du cable aussi, pourtant ils sont tous neufs,le jus arrive bien en bout de fil, (niveau tete de delco ) car les etincelles apparaissent et mes doigts sans souviennent encore Laughing
maintenant oui faut que j arrive a verifier,mais j ai plus de cables adapter, pour tester
il me faudrait une vraie solution pour tester l allumage complet, sur le net j en voie des vertes et des pas mures Evil or Very Mad
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» IPHONE 4S : COQUES ORIGINALES ET TRÈS FUN POUR TON IPHONE
» démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)
» [E30 M21 an90] Démarrage très difficile à froid (abandon)
» 560sec en panne suite à panne sèche
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Daytona ou GS et les Shelby-
