| | Kit Hydrogene | |
+14ChriSXM puce54 fab42 flakyjo jpwax spitfiremk16 franck boens joubard Cricri59 Pat Macro mystère 43 rominet57 jean-lou 18 participants | |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Lun 30 Aoû - 1:27 | |
| bonjour a tous, je connais le kitt HHO, ca vient des Etats-Unis, lorsque le prix du petrole a flambé. les gens ont resorti les anciens brevets concernant la combustion du gazole avec un melange hydrogene et oxygene via une electrolyse de l'eau. La nasa avait fait des tests dans les années 70, résultats assez probants car plus de rendement, moins de pollution de carbone, meilleure combustion.
J'ai installé ce systeme sur ma peugeot 205TD, kit hho 21 plaques produisant environ 1.5 litres de gaz par minutes a 24amp envirion. Le probleme de ce systeme est la consommation en electricité, franchement ca consomme quand meme, car ca ralentit l'alternateur ainsi le moteur (ca se voit). En terme d'économie de carburant je n'ai pas fait de test car je ne roule pas assez longtemps style 700km pour voir. En terme de pollution, je pense que ca aide a mieux bruler le gazole car on injecte 2 atomes d'hydrogene pour 1 atome oxygene mélange très réatif (d'ou le terme HHO). le systeme devient efficace lorsque l'eau commence a chauffer, ca produit pas mal de gaz hho. Je pense que le top c'est d'installer une 2eme batterie pour alimenter le kit hho, mais je n'ai pas de place dans ma 205.Probleme kit hho: conso electrique, ajoute de KOH potassium dans l'eau déminéralisée pour rendre l'eau conductrice.
ma video https://www.dailymotion.com/video/xbb551_peugeot-205-td-hho-hydrogene-et-oxy_auto
De mon point de vue, le systeme ecopra est beaucoup plus intéressant dit systeme pantone ici l'eau est chauffée par la pot d'échappement puis réinjectée dans l'admission d'air, le moteur diesel tourne bien rond, et en terme d'émission de carbone c'est très bas.Vous n'avez jamais remarqué que votre moteur diesel tournait bien quand il pleut ou par temps humide.. le probleme ce kit est trop cher 700eur. http://www.ecopra.com/home/index.html
Kit dopage à l'eau ecopra sur e=m6 https://www.youtube.com/watch?v=iL0h90mn-zA
Il est étonnant que les contructeurs d'auto ont ignoré ce principe de pantone, car sur les auto avec vanne EGR c'est un peu pres le meme principe ils récuppèrent le gaz pot échappement et le reinjectent ds le moteur pour mieux bruler et moins produire de carbone.
Trop d'enjeux économique, imaginez 60millions de gens mettent de l'eau dans leur coffre, moins de pollution mais moins d'entrer d'argent pour l'Etat et l'industrie du petrole, moins de carbone d'ou votre moteur va durer trop longtemps etc.....o:)) |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Lun 30 Aoû - 1:40 | |
| bonjour regardez ce que ca fait de jetez de l'eau dans l'huile très chaude. https://www.youtube.com/watch?v=yn_nAyskMKQ
c'est un principe assez simple de physique, l'eau jetée dans huile très chaude va etre pulvérisée en vapeur très chaude, eau=hydrogene et oxygene égale carburant.
c'est pour cela que le principe pantone est vraiment ingénieux comme invention.il fallait y penser. on récuppere la chaleur du pot echappement, ca peut atteindre 600degré. la vapeur très chaude revient vers admission. c'est evident que ca va aider a mieux bruler le gazole o:))) |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Lun 30 Aoû - 2:04 | |
| voici une these de ecole des mines de paris http://www.econologie.com/these-des-mines-de-paris-combustion-de-fioul-et-d-eau-telechargement-4288.html
Résumé
Les fiouls lourds, les huiles usagées ou les graisses animales constituent des combustibles denses et visqueux qu'il est possible de valoriser. Brûler ces combustibles en émulsion avec l'eau diminue la longueur de flamme et surtout la formation de résidus carbonés solides (particules) par rapport au combustible pur.
Car le phénomène de micro explosion, qui consiste en la vaporisation rapide (<0.1 ms.) des gouttelettes d'eau internes, disloque la gouttelette d'émulsion en plusieurs gouttelettes plus petites. Dans un premier temps, un modèle instationnaire de la gouttelette d'émulsion permet, grâce à un critère approprié (vaporisation des gouttelettes d'eau internes en état liquide métastable) d'établir une prédiction numérique de son délai de micro explosion. Cette prédiction est confrontée à des mesures expérimentales issues de la littérature, avec différents paramètres de combustion et différentes formulations de l'émulsion (soit 27 situations différentes).
Puis ce modèle de gouttelette individuelle est incorporé à un modèle de combustion en spray, prenant en compte le phénomène de micro explosion : les résultats permettent de comparer la flamme obtenue (~150 kW) avec et sans émulsification du combustible. Cette comparaison des champs de température et des longueurs de flamme confirme qualitativement les tendances observées dans des études expérimentales de la littérature. Enfin, une campagne expérimentale sur une chaudière industrielle de puissance modeste (~200 kW) permet de mesurer une baisse reproductible (entre 30 et 35%) des émissions de particules en utilisant une émulsion de l'eau dans le fioul lourd, par rapport au fioul lourd pur. La mesure de la granulométrie des particules émises permet de fournir un indicateur de micro explosion. |
Nombre de messages : 34096 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Lun 30 Aoû - 8:20 | |
| Belles explications ... Mais ce serait sympa de passer par le post présentation __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: TEST AVEC DU SAVON Mer 22 Sep - 6:53 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- Bonne idée pour le coup du sac
j'ai essayé le miroir et pas de condensation sinon les performances sur moteur avec et sans sont présent bel et bien ainsi qu'une baisse de la conso on peut le voir aussi sur l'etat des chambre de combustion si tu veut savoir si c de l'hydrogene tu met la sortie de ton kit dans un recipient avec un peu de savon et avec un baton tu rame=asse les bulle et tu approche un briquet si il y a explosion c de l«,hydrogene |
| | | pieter Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 189 Age : 69 Localisation : 32- midipyrenees Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: la suite Jeu 2 Déc - 12:55 | |
| bonjour est mécanovi roule toujour avec le kit hho? que pensez vous de monter le kit sur une v6 3.0 gpl? merci | |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Jeu 2 Déc - 13:23 | |
| pour le moment j'ai mis en stand by mon projet car entre le boulot , la famille et ma buick j'ai du boulot |
| | | spitfiremk16 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1229 Age : 64 Localisation : 38 - La Côte St André Véhicule (modèle cyl année) : Cutlass 67 Spécialisation auto : ... restaurateur de V8 qui consomment grave et polluent un max !! Date d'inscription : 09/09/2008
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Jeu 2 Déc - 20:33 | |
| - thailompa a écrit:
- bonjour a tous,
Trop d'enjeux économique, imaginez 60millions de gens mettent de l'eau dans leur coffre, moins de pollution mais moins d'entrer d'argent pour l'Etat et l'industrie du petrole, moins de carbone d'ou votre moteur va durer trop longtemps etc.....o:)) t'as pas pensé à mettre la seconde batterie dans le coffre à l'arriere ? c'est courant (!) sur les voitures preparées. __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: gpl plus hho Ven 3 Déc - 9:41 | |
| bonjour quelqun peut me dire si le gpl fonctionne avec un kit de hho? merci | |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Ven 3 Déc - 9:42 | |
| hho fonctioone avec tous type de carburant |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene Ven 24 Déc - 12:11 | |
| bonjour je tout lu mais je trouve pas combien de potassium pour un lt d'eau? merci | |
| Sujet: Re: Kit Hydrogene | |
| | | | Kit Hydrogene | |
