 centralisation qui ferme à moitié
Tony92
Nombre de messages : 7479
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:32
Je ne sais pas comment c'est cablé, mais s'il y a un relais par côté, ça expliquerait ta panne.
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:33
peut être
et ce relais serait défectueux
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:34
peut être
Ou, j'y ai pensé après, un relai à double contact.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:37
pas bête
reste plus qu'à savoir si il existe et où il est scratch
Tony92
Oui, à vérifier sur un schéma du cablage.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:39
il suffit d'en avoir un
de plus, je serais incapable de le déchiffrer Embarassed
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:40
Comme je t'ai dit ...
il doit faire clac clac clac .................... Wink
T'en a un de schéma ?
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:41
Moi je penserais coté fusibles ...
En général c'est de ce coté que se trouvent les relais
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:45
pas de schéma
je regarderais ( ou plutôt j'écouterai ) si j'arrive à repérer le bon
'tite question : si j'enlève un relais qu'il ne faut pas , je risque d'avoir une " panne " ?
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:46
Oui mais le temps que le relai est enlevé.
Après l'avoir remis tout doit repartir.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:51
oui je le voyais comme ça
ce que je voulais dire, c'est : pas de reprogrammation si mauvais fusible enlevé ?
désolé pour la question bête , mais je suis doué en électricité bâtiment mais pas auto , avec tous ces ordinateurs...
Tony92
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:55
J'ai trouvé çà, mais je ne sais pas si çà correspond au modèle de ton van.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:56
Je dirais non mais sous réserves car je ne connais pas le S4.
Une chose certaine c'est ton poste si tu as un code.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:58
C'est le S3 ça Tony non ???
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:59
en tout cas c'est du chinois pour moi
Tony92
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 23:08
Oui, oui c'est du S3. Je pensais que c'était du S4.
charlie19350
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 6:41
Salut , apparenment sur le s4 les moteurs sont commandés par le bcm
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 8:43
Merci Charles.
Pas de relai donc à souhaiter que ce soit une liaison ...
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 16:27
d'après un MP de Chrysler00 ( qui connait mal les S4) ce serait un module qui se trouverait dans la porte coulissante
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 16:51
D'après le schéma de Charles il n'y a rien entre le BCM et les moteurs ...
Tu pourrais aller chez Chrysler pour leur demander ce qu'ils en pensent ..........
sans leur laisser quand même Wink
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 16:54
je vais essayer
et c'est clair qu'il ne feront pas les travaux
GROOM17
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 702
Véhicule (modèle cyl année) : 300C V6 3.0l BVA 218CV de 2007 CITROEN C2
Spécialisation auto : Ex garagiste, il y a 30 ans, bien des techniques ont changées
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 17:52
Si c'est dans la porte latérale il n'y a que 2 connecteurs sur les S4:
l'un , tu le trouves sans rien démonté en bas de la porte (porte fermée pour le voir) le faisceau qui se trouve au niveau de la chaine qui retient la porte et qui va de la caisse au connecteur positionné sur la porte
l'autre , faut dégarnir , et il est sur la serrure
scratch
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 21:22
scratch
Excuses Groom ...
J'ai l'impression que tu confonds contacts et faisceaux avec "module" ...
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 21:59
il doit s'agir de l'autre
GROOM17
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mar 12 Jan - 23:19
scratch
Excuses Groom ...
OK? mais qu'est- ce que tu appelles module,
car à part la tringlerie et la serrure elle même il n'y a rien d'autre dans la porte latérale bouton
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Mer 13 Jan - 0:10
Je ne peux pas t'en dire plus à part répéter le :
Donc pour moi un module est un boitier électronique de commande ou autre ...
Sur les S2 par exemple il y a un module dans le hayon qui gère le fonctionnement de l'essuie glace arrière.
» La Ferme de milou le 27/28 mars 2010
» L'Angleterre ferme ses portes !!!!
» Propac (Duplessis) région de Québec ferme ces portes....
» Cyclismag ferme ses portes!!!!
» En-tetes variées, dessin, publicité: plus de la moitié de la fenêtre. Bof.
