 centralisation qui ferme à moitié
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:32
depuis quelques temps ( et pas seulement depuis qu'il fait froid ) lorsque j'appuie sur la télécommande pour fermer mes portes , seules celles de droite se ferment , et PARFOIS celles de gauche
par contre pour ouvrir, pas de souci : les 4 s'ouvrent comme il faut tout le temps
je n'ai pas essayé l'autre télécommande car la pile est morte .
je n'ai pas essayé de le faire manuellement ( j'y pense juste maintenant Embarassed )
alors, avez vous déjà eu ce souci ?
de quoi celà viendrait-il à votre avis ?
merci d'avance
Arrow   collecteur de tutos
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:35
moteur fatigué, ou colmaté scratch
Nombre de messages : 27803
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:36
depuis quelques temps ( et pas seulement depuis qu'il fait froid ) lorsque j'appuie sur la télécommande pour fermer mes portes , seules celles de droite se ferment , et PARFOIS celles de droites .........
Je pense que tu voulais dire "PARFOIS celles de gauche" ?
Si c'est le cas il faudrait voir le schéma mais ça me fait penser à un relai ...
Il doit y en avoir un pour la droite et un pour la gauche (peut-être)
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:43
Pat : d'accord mais alors pourquoi l'avant et l'arrière ?
eug87 :oui j'ai corrigé : gauche
effectivement pour le relais mais où ,
et j'arrive à fermer quand même en appuyant dans tous les sens sur ma télécommande
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:57
Désolé pour l'emplacement relai je ne connais pas sur ton modèle.
Mais tu devrais pouvoir les retrouver en actionnant ta télécommande (ça fait un peu de bruit ces bêtes là Wink
ça arrive à fonctionner par moment car le contact relai ne doit pas être encore complétement HS mais ..... ça ne va tarder
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:58
je vais essayé de voir ce relais si je le trouve mais bon c'est pas gagné
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 22:59
Mais si mais si .... Wink
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 23:14
on verra bien
peuty être que quelqu'un aura une idée
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Dim 10 Jan - 23:49
bonsoir
la structure du faisceau a du guerre evolué depuis le S2 (et oui je sait que je ne parle que de ça mais c'est celui que je peu pretendre connaitre par coeur) sur le S2 le faisceau gauche et le droit sont 2 prises differentes via un prise centrale, possible qu'elle soit pas bien branchée (vibration bricolage, usure du temps)
GROOM17
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 702
Véhicule (modèle cyl année) : 300C V6 3.0l BVA 218CV de 2007 CITROEN C2
Spécialisation auto : Ex garagiste, il y a 30 ans, bien des techniques ont changées
MessageSujet: moteur de srrure de porte   Lun 11 Jan - 12:00
merci d'avance
Jai eu le même problème...
rappelle-toi Eric, il y a de fortes chances que ce soit ces foutus moteurs qui faiblissent:
Si tu actionnes ta télécommande en approchant ton oreille de la serrure,
soit tu entends le moteur qui fonctionne mais la serrure ne s'active pas.... et c'est le moteur qui est faible!
soit tu n'entends rien sur cette serrure mais tu entends les autres fonctionner ... il y a des chances que le moteur soit mort!
dans les 2 cas , change le moteur, avec une serrure qui fonctionne et tu verras bien
Je rappelle qu'il me reste des moteurs de serrure pour S4
Pat
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 12:23
leurs graisses sont vraiment merdique , j avais remarquer sur mon s3 suivant le temps humide ou froid, la graisse se durcit enormement +la poussiere qui se colle dessus sa arrange pas ,
du coup les moteurs prennent une sacré claque Rolling Eyes
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 20:49
merci d'avance
merci groom
moi j'avais changer la serrure complète avant d'avoir tes moteurs
vu que c'est garanti , je voudrais être sur que ça vienne de là
ce qui m'étonne c'est que ce sont les 2 portes de gauche qui déconnent parfois
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 21:43
Elles ont déconn... en même temps ?
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 21:48
oui c'est ça le pire , c'est soit elles marchent , soit les 2 de gauche déconne
mais ça arrive pas tout le temps
et pour ouvrir , tout fonctionne
Tony92
Nombre de messages : 7479
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 21:54
Tu devrais tester l'alimentation à l'entrée des moteurs au moment où ils sont en panne. Si tu n'as pas d'alim, ce n'est pas la peine de changer les moteurs.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:00
oui mais si je n'avais pas d'alim , ça ne s'ouvrirait pas scratch
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:07
Je ne sais pas si j'ai posé ma question comme il faut Embarassed
Quand le problème a commencé est-ce que c'était sur les 2 moteurs en même temps ?
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:14
si si on s'est compris
c'est comme si les 2 portes ne faisaient qu'une : quand ça déconne ce sont les 2 de gauche , et jamais une seule
Tony92
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:19
Eh bien, ça ne s'ouvre pas sur tout le côté gauche!?
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:21
OK donc je pense relai ou comme a dit Joubard un problème de connexion ...
pour que les 2 moteurs lachent en même temps Evil or Very Mad
Tester aux moteurs comme te disait Tony ...
Après tes moteurs forcent plus dans un sens que dans l'autre ...
Donc une alim limite commandera dans un sens mais ne sera pas suffisante dans l'autre.
Tony92
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:23
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:25
donc l'alim arriverait à la porte avant et serait doubler pour l'arrière...
et pareil de l'autre côté
donc reste le souci que parfois ça marche très bien , je pense à un fil qui serait légèrement coupé et qui ferait ce faux contact
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:27
Cela peut être ça ...
comme diasait Tony prends tes tensions aux moteurs.
MessageSujet: Re: centralisation qui ferme à moitié   Lun 11 Jan - 22:32
bon je sais ce qu'il me reste à faire : prendre la tension et vérifier les cables
ça attendra un meilleur temps : là il fait trop froid
Tony92
Je ne sais pas comment c'est cablé, mais s'il y a un relais par côté, ça expliquerait ta panne.
» La Ferme de milou le 27/28 mars 2010
» L'Angleterre ferme ses portes !!!!
» Propac (Duplessis) région de Québec ferme ces portes....
» Cyclismag ferme ses portes!!!!
» En-tetes variées, dessin, publicité: plus de la moitié de la fenêtre. Bof.
