gyzmo Fait ses preuves
Nombre de messages : 21 Age : 65 Localisation : toulouse Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2002 Date d'inscription : 22/11/2008
| Sujet: demarage a froid Lun 28 Déc - 20:08 | |
| bjr: bonjour voila sur mon s2 je n ai pas d alim sur l eletro de pompe de depart a froid j e lai alimenté en + direct et rien env pendant 2 min le levier de la pompe n a pas bougé si quel un a une idée au pir je mettrais un cable commandé de l interieur a l ancienne . pleure: salut a tous et bonnes fétes gg a sta la vista | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: demarage a froid Lun 28 Déc - 20:42 | |
| bonjour de memoire ton fusible N° 16 a controler profite en pour tous les controler, il y a 2 versions de cablage sur ces vehicules __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Nombre de messages : 929 Age : 63 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 TD 1994, 2,5 TD 1993, Alfa Roméo 75 1990 Spécialisation auto : bricole bien quand on lui en laisse le temps! Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: demarage a froid Lun 28 Déc - 21:18 | |
| - gyzmo a écrit:
- bjr: bonjour voila sur mon s2 je n ai pas d alim sur l eletro de pompe de depart a froid j e lai alimenté en + direct et rien env pendant 2 min le levier de la pompe n a pas bougé si quel un a une idée au pir je mettrais un cable commandé de l interieur a l ancienne . pleure: salut a tous et bonnes fétes gg a sta la vista
Bonsoir, ton problème m'intéresse, il y aurai une électrovanne de départ à froid donc à commande électrique d'après ton essai, où ce trouve t'elle? | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: demarage a froid Mar 29 Déc - 8:45 | |
| Elle est sur le coté de la PI c'est une capsule chauffante si elle est HS le cable reste tendu et le ralentis acceleré et l'avance initiale augmentée. Elle est alimentée pendant quelques minutes aprés le demarrage et ensuite la conduction de chaleur du moteur suffit a la maintenir detendue. Quand la T° redescend le cable se retend. | |
| Sujet: Re: demarage a froid Mar 29 Déc - 19:56 | |
| bonsoir merci quand meme pour vos reponses le fusible num 16 et bon, mais je comprends pas qu en mettant du 12v en direct rien ne se passe a + gg | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: demarage a froid Mar 29 Déc - 20:39 | |
| salut tu a des probleme de démarrage a froid ou de ralenti a froid ? | |
| Sujet: Re: demarage a froid Mer 30 Déc - 1:39 | |
| pas de ralenti acceleré a froid (donc pas d avance sur la pi )mais il demarre bien quand il fait pas trop froid gg | |
| Sujet: Re: demarage a froid Mer 30 Déc - 9:17 | |
| Ba il faut changer la capsule thermostatique (elle doit chauffer quand tu mets du plus dessus) | |
| Sujet: Re: demarage a froid | |
