Partager |
 cricri S1 le retour
Stunt59
Il padrino
Il padrino
Nombre de messages: 14531
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Lun 28 Déc - 18:02
steeve a écrit:
bon le tissu pour le plafond et commandé normalement il arrive fin de semaine début de semaine prochaine prix de la matière 116.- soit env 70 euro Wink
Cool un petit reportage photo,sur la méthode de la réfection s'impose,si tu a le temps,car intéressant pour plein de monde,la seule méthode actuelle sur le FOFO est avec du Skaï,donc en tissus,un plus. photo photo
Merci,Stunt59. Wink
steeve
Nombre de messages: 2025
Véhicule (modèle cyl année): divers US
Spécialisation auto: mécanique chrysler
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Lun 28 Déc - 19:21
pas de souci je ferais un reportage photo et je mettrais quelque explications
http://vanpassion.forums-actifs.net/index.htm
steeve
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 16:22
donc suite j'ai eu un moment de sec j'ai pu bricoller le cricri j'ai mis en place un neimanne de LB et oui il n'en avais pas avans Rolling Eyes
j'ai aussi fini de déposer le ciel de toit
la moquette et liberée il me reste a mettre tout mes pcs a la cave en attendan la réfection totale du ciel de toit et du bon gros nettoyage de la moquette
et ensuite remontage Nr1
as j'ai aussi fais les code erreur il me sort:
12
13
55
donc rien de bien grave Wink
Nombre de messages: 54181
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 16:26
Alors ce nieman, comment se démonte-t-il finalement?
www.minivanchrysler.com
www.trocweb.fr
steeve
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 16:33
il faut enlever le volans ensuite enlever le petit clips qui maintien une sorte d'étoile en métal et ensuit tu prend un petit tournevis (un zero) et tu pousse sur le petit clips qui maintien le neiman et tu sort le neiman avec ça clef et voila un truc tout simple quands on sais comment faire (merci a Méca Wink )
et pour la mise en place il faut simplement mettre le neiman dans son trou et tu entendras un petit clic et c'est bon il et en place
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 16:35
Merci de l'info Wink
www.trocweb.fr
Nombre de messages: 7602
Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 18:14
Petite question peut être bête :
De cette façon tu ne sors que le barillet ou le neiman complet ?
Parce que si j'ai bien compris la manoeuvre sur le S2 c'est la manip pour sortir simplement la partie tournante clé mais pas le support.
steeve
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 18:21
le neimane complet (barillet avec la partie chromée ou tu met la clef) la partie mécanique qui actionne les levier a l'intérieur ne sorte pas
et pour le S2 je ne sais pas j'en ai pas démonté
Wink
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 18:25
OK merci Steeve Wink
Donc ça à l'air de ressembler au S2
Méca si tu peux confirmer ?
Nombre de messages: 2504
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 19:04
salut Eugene,
c'est plus facile sur le s2 et s3
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Jeu 31 Déc - 19:14
chrysler00 a écrit:
salut Eugene,
Re-Slt Edouard
oui oui c'est bien ce que je pensais Wink
steeve
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Mer 6 Jan - 18:29
alors le tissu et au magasin cheers je passe le prendre demain je vais enfin pouvoir continuer mon plafond cheers
steeve
MessageSujet: Re: cricri S1 le retour   Mer 6 Jan - 19:04
Cool, on va pouvoir avoir la suite du reportage
www.trocweb.fr
cricri S1 le retour
» Retour en D3
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
» priere pour le retour de l'etre aimé
» Jesus 2 Le Retour [24ans - 1.68m - 68kg]
» Hulk Hogan de retour à la WWE
