| Problème de préchauffage sur S4 | |
| Sujet: Problème de préchauffage sur S4 Sam 28 Nov - 23:09 | |
| Bonjour, Je suis nouvel acquéreur d'un Voyager 2.5 crd LX de 2001 et qui totalise 180 000 kms. J'ai quelques problème pour démarrer à froid et après avoir démarré le moteur fume quelques instants. Je pense qu'il sagit d'un problème de préchauffage. J'ai donc décidé de changer mes bougies de préchauffage. Je précise que la batterie Mopar est presque neuve et que le démarreur lance bien le moteur. Après changement des bougies, le moteur ne démarre pas mieux. J'ai donc effectué plusieurs test des bougies. TEST 1 : en les branchants en direct sur la batterie, c'est à dire en reliant le "culot" au + et le corps de la bougie au - . Test positif super allumage. TEST 2 : J'ai débranché une bougie et j'ai branché le cabochon sur la bougie testée en TEST 1. J'ai placé le corps de la bougie sur la masse et j'ai demander à quelqu'un de mettre le moteur en préchauffage avec la clef de contact. A plusieurs reprises. Test négatif pas de préchauffage. Alors plusieurs questions me viennent à l'esprit : - Le relais ou le boitier de préchauffage est il mort ? mais où se trouve t-il ? Comment le tester ? - Le moteur ayant déjà tourné dans la journée, y a t-il un calculateur de température qui estime que le gasoil n'a pas besoin d'être préchauffé, et qui, de se fait, coupe le préchauffage ? Merci de m'éclairer car j'adore ce véhicule mais les Voyager ont l'air un peu capricieux. |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Dim 29 Nov - 7:54 | |
| tu as un relais pour l'alimentation des bougies voir ci dessous appelé glow plug relais , il doit se trouver sur la traverse avant de fermeture du capot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Dim 29 Nov - 18:18 | |
| Merci Charlie 19350,
C'est super ce manuel où puis-je le trouver ?
En tous cas, grâce à toi j'ai testé le relais de préchauffage... il a l'air HS. Est-ce que je peux le remplacer par un relais de préchauffage d'un autre type de véhicule ou faut il absolument du Chrysler ?
encore une fos merci et à bientôt |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Mar 1 Déc - 7:12 | |
| regarde ici http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/Service%20Manuals/ le r elais , tu peux pouvoir mettre autre chose , mais attention à la puissance et n'oublies pas de te présenter dans les nouveaux venus a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 7 Déc - 1:38 | |
| Bonjour Charlie 19350,
Merci pour le lien. J'ai essayé de trouver un relais à la casse mais mission impossible... Les casseurs m'ont pratiquement envoyé ballader en voyant mon relais sous prétexte, qu'il provient d'une Chrysler, qu'il doit selon eux y avoir à l'intérieur un temporisateur, et Bla Bla Bla, et Bla Bla Bla...
Du coup, je suis rentrer chez moi et j'ai démonté le relais. Là je me suis aperçu que le relais été tout simple, une petite résistance entre les bornes de commande et un électroaimant servant d'interrupteur. Pas de BLA,BLA.
La borne de puissance côté contacteur a chauffé et a fait fondre lègèrement le plastique. De ce fait elle s'est décallée de quelques dixièmes de mm et le contact ne se faisait plus. Après nettoyage des platines j'ai recollé la borne et le relais fonctionne parfaitement.
Cependant, si la borne a chauffé c'est qu'il y a un problème au niveau de la commande. En effet, j'ai testé le relais sur le véhicule avec une lampe branchée sur une bougie.
1- Un coup de clef en position préchauffage : le voyant au tableau de bord s'allume et la lampe témoin aussi. 2- Le voyant s'éteind, la lampe témoin reste allumée. 3- Je démarre le moteur et là, la lampe ne s'éteind pas.
Je me suis aperçu que le relais ne se coupe pas une fois le moteur en marche (d'où surchauffe).
Il doit forcément y avoir un temporisateur quelque part. Mais où ? et à quoi ressemble t-il ? J'ai beau fouillez mes fiches je ne trouve rien de précis.
Au fait, ça y est, je me suis présenté dans les nouveaux venus !
A bientôt,
Manu14 |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 7 Déc - 15:08 | |
| salut ,
si le relais est pareil que sur les S 3 : j'en ai et te le donne
sinon , appelle là : ils ont des S 4 : ADOCcasions , 02 38 31 20 04 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 7 Déc - 18:10 | |
| Ton relais est commandé par ECM voir ci dessous __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 7 Déc - 22:09 | |
| - eric2607 a écrit:
- salut ,
sinon , appelle là : ils ont des S 4 : ADOCcasions , 02 38 31 20 04 sinon j'y pense : stunt doit en avoir ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 7 Déc - 22:10 | |
| - eric2607 a écrit:
- eric2607 a écrit:
- salut ,
sinon j'y pense : stunt doit en avoir ... Si j'ai une toph de ce qu'il faut,je dois avoir. |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 10 Déc - 0:24 | |
| Bonjour,
Vraiment un grand Merci à vous. Pour l'instant je reste avec mon relais qui après bidouille fonctionne parfaitement. Le gros problème vient du fait que le relais est piloté par le module ECM, comme pratiquement tous ce qui est électrique. On peut donc dire que le problème vient soit directement du module. Soit du faisceau électrique.
J'ai cru comprendre,d'après le manuel, qu'il fallait reprogrammer le module ( par ailleurs, même chose pour l'injection en cas de fumée ou mauvaises odeurs). Je suis donc allé chez Chrysler-Caen. Là on m'a dit que le module ne se reprogramme pas, qu'on peut éventuellement le mettre à jour mais c'est tout. Par contre on me propose un diagnostic avec un minimum de 2h00 de main d'oeuvre. Super à 80 euros TTC l'heure.... Sachant que j'ai pu, avec l'aide de Charlie19350, établir que le problème vient probablement du calculateur, j'ai refusé. Alors là, on m'a proposé de "passer la valise", pour visualiser les disfonctionnements, au tarif d'une demi heure de main d'oeuvre. Je ne sais pas si je serai plus avancé, mais j'ai un rendez-vous Lundi.... Ca sent la filouterie et les notes salées, aux armes citoyens... La suite au prochain épisode. |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 10 Déc - 7:18 | |
| hello,si tu sais ce qu'il te faut exactement niveau relais ou autre niveau electronique,j'ais mais d'un 2002. |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 17 Déc - 14:49 | |
| bonjour probleme de demarrage sur Chrysler Voyager s4 moi aussi je crois que je vais alle rendre visite a ce petit relais vous tien au courant merci |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 17 Déc - 16:21 | |
| rebonjour ,voila probleme resolu pour moi en faite le relais plug etait au niveau d une cosse carbonise ALORS demontage du relais puis nettoyage des cosses relais avec petite dremel ainsi que les cosses au niveau des cables et voila!!!!!! Demarrage impecable avec 4° dergre et sans fumée a froid Merci a tous et bon courage pour toi Manu 14 |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 17 Déc - 22:52 | |
| Bonjour, Lundi, je suis allé à mon rendez-vous chez Chrysler pour passer la valise et là pas de doute la panne venait bien du relais glow plug que j'avais pourtant testé et qui avait l'air bon. Le technicien s'est montré très sympa et m'a remplacé le relais. Résultat elle démarre parfaitement même par grand froid (hier -6 °C). Je retire pour cette fois ce que j'ai dit sur la filouterie et les notes salées. Merci à tous Mardi je me suis rendu compte que ma commande de chauffage est en train de me lacher, elle ne fonctionne qu'a toute puissance ??? Mais ça, c'est une autre histoire... |
Nombre de messages : 102265 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 17 Déc - 23:01 | |
| Cool que ton soucis de pré-chauffage soit résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Ven 18 Déc - 6:35 | |
| Bonne nouvelle , 2 problemes résolus par le meme coup de fusil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Ven 18 Déc - 21:59 | |
| - MANU14 a écrit:
- Bonjour,
Merci à tous
Mais ça, c'est une autre histoire... cool pour le démarrage pour la commande, demande à Stunt : il doit avoir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Ven 18 Déc - 22:03 | |
| merci eric, effectivement,si on me dis ce qu'il faut exactement,avec une tit toph,c'est encore plus cool,je doit avoir ça a prix planché. |
FRITZ17000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 94 Age : 56 Localisation : Charente Maritime Véhicule (modèle cyl année) : TDSE 1995 et CRDSE 2001 Spécialisation auto : à part les Solex je ne connais rien d'autre Date d'inscription : 20/08/2009
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 7 Jan - 15:50 | |
| Bonjour, je suis en train de suivre vos conseils, j'en suis au test des bougies qui est ok, maintenant, je n'ose pas démonter le relais (qui n'était pas à son emplacement mais au fond du moteur) de peur de casser le cabochon. je l'ai quand mm testé au multimètre et une pile de 9 volt : il s'enclenche mais je n'ai pas le contact sur les 2 autre cosses..... | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Ven 8 Jan - 6:00 | |
| contact charbonnés , à changer A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Ven 8 Jan - 13:23 | |
| Ok, merci, je me renseigne sur le prix d'un relais cet AM | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Lun 11 Jan - 18:40 | |
| Bon, j'ai commandé le relais chez Chrysler : 39 €..... | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Dim 17 Jan - 21:33 | |
| ça y est, c'était bien le relais qui était HS, 38€ chez Chrysler et démarrage nikel !!!! C'est vraiment agréable de démarrer sans enfumer le garage . | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Dim 17 Jan - 22:14 | |
| et encore un souci résolu grâce à qui??
grâce au Forum
elle est pas belle la vie !?!? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 Jeu 21 Jan - 10:55 | |
| C'est clair, un problème en moins, mais y en a encore quelques un mais pas trop grave...... Merci tout le monde !!!! | |
| Sujet: Re: Problème de préchauffage sur S4 | |
