| | Boite auto voyager s3 de 99 | |
jeanjean Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 126 Age : 69 Localisation : 77 Nemours Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3 Spécialisation auto : Aucune ! Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: Boite auto voyager s3 de 99 Ven 18 Aoû 2006 - 17:15 | |
| Bonjour, j'ai un voyager 2.4 l essence en boite auto qui totalise 115000km. De temps en temps, la boite produit des à coups (surtout à froid) comme si la vitesse décrochait et raccrochait (ça se produit quelque soit la vitesse engagée). Il suffit d'accèlerer plus fort pour que le phénomène disparaisse . Je précise que le niveau de boite est OK et que la vidange a moins de 2000km (huile ATF3) et filtre neuf. Le désagrément est mineur, mais j'ai peur que ça cache quelque chose de plus grave ! Qu'en pensez vous ? Cordialement.
Jean | |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 10:38 | |
| Ben alors, pas d'avis sur la question Je précise que ça le fait aussi au ralenti avec vitesse engagée, on sent que ça décroche puis raccroche. Merci de votre aide
| | | Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 10:50 | |
| pas vraiment d'idée, nettoye les connecteurs peut-être. | |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 13:53 | |
| je sais pas si ça peux aider mais sur mon ancienne voiture un 730 d j ai eu cette mesaventure il m a suffit juste une vidange et de changer la crepine .et ca a disparu alors renseigne toi s il y a une crepine dans les boites chrysler |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 15:06 | |
| Il y en a une sur les A604 et A670 donc je pense qu'il doit y en avoir une sur ta boîte. |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 17:30 | |
| - jeanjean a écrit:
- Bonjour, j'ai un voyager 2.4 l essence en boite auto qui totalise 115000km.
Jean Ca ressemble a un manque de pression d'huile donc une crepine partiellement bouché peut en etre la cause voir aussi si le radiateur d'huile n'est pas bouché ou alors une legere fuite sur le coupleur mais c'est assez rare |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 19:59 | |
| Merci pour les réponses. Pouvez vous me préciser ou se trouve cette crépine ? C'est Christophe de DCA PARTS qui m'avait fait la vidange et remplacé le filtre, je pense que si il y a une crépine, il a du la nettoyer. Mais si il s'agit bien de cela ou du radiateur, y a t'il danger pour la boite à continuer à rouler ?
Pour l'autre hypothèse, où sont les connexions à verifier ?
Merci d'avance.
Cordialement
Jean | |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 20:05 | |
| - jeanjean a écrit:
- Merci pour les réponses.
Merci d'avance.
Cordialement
Jean si il y a un manque de pression d'huile tu risque de griller les disques de la boite toute la doc pour la bva a 604 ici http://autobase.nuxit.net/modules.php?name=news&op=ViewItems&vid=174 |
| | | mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Lun 28 Aoû 2006 - 23:05 | |
| salut, t'on soucis est certainement un problème lier au capteur tachimètre, vèrifie si l'aiguille du compteur ne dècroche pas en mème temps. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Mar 29 Aoû 2006 - 9:36 | |
| Je ne pense pas que ça vienne du capteur du compteur, je n'ai pas remarqué que l'aiguille réagissait en même temps et ça me le fait aussi à l'arrêt, par exemple lorsque je quitte un stationnement en manoeuvrant, vitesse enclenchée (3 ou D, je n'ai pas remarqué si ça le fait aussi en marche arrière), on sent des à coups : ca entraine, ca n'entraine plus, etc. Je précise que la couleur et l'odeur de l'huile sont nickels. Ne pourrait il pas s'agir d'un problème de verrouillage ? et si oui, y a t'il un règlage possible ?
Cordialement
Jean | |
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 Mar 29 Aoû 2006 - 11:46 | |
| bonjour, aucun règlage possible du vèroullage,les accouts sont du a un bi-pass,ou une bille qui dècroche!pour accèder a ses organes il faut ètre spècialiste en boite auto! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99 | |
