Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 fumée noir au démarage
fumée noir au démarage Empty
MessageSujet: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 12:11
un peu besoin d'aide, car j'ai beaucoup de fumée noir en accélération et très odorante a l'arrêt, je remarque une grosse consommation d'essence mais pas de perte d'huile ou de liquide de refroidissement. Pouvez-vous m'aider, SVP. Merci Question
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 12:23
bonjour as tu débranché ton electrovanne egr, si NON fais le , le mien avait la même chose, personne me collait la secousse, jusqu au jour ou plus de puissance !! et grace aux conseils des membres débranché ca prend 5mn boucher et hop , plus de grosse fumée noire et plus de peche même qu avant !!
MessageSujet: Re: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 12:36
salut Puce 54 , Merci de ta réponse.
Mais peux-tu m'indiquer ou est l' electrovanne egr Svp comme ça je vais essayer.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 12:42
Alors ton van doit etre un 2.5 essence S2, regarde sur ce topic tu dois trouver une piece qui ressemble sur la photo que tu verras, c est expliqué ce qu il faut faire. Tiens nous au jus Wink
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/la-vanne-egr-serie-2-essence-ou-td-t7873.htm
MessageSujet: Re: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 12:53
pas de vanne egr sur son 2.5 je crois
amon avis la sonde lambda est hs
tu peux tester la sonde lambda avec un ohmetre
elle est situé sur le collecteur d'ecahppement branché avec une prise à 4 fils
tu controle la resistance entre les 2 fils blancs
si tu trouve entre 5 et 7 ohm ta sonde est bonne
Oui c'est bien ça, c'est un se 2,5 essence. Merci je vous fait suivre l'histoire
MessageSujet: Re: fumée noir au démarage   fumée noir au démarage EmptyMer 14 Oct - 14:47
Apparament la vanne EGR a disparu donc surement elevé par l'ancien proprio donc je suis la piste de la sonde Lambda...
» PRB démarage S1 2.5L
» demarage
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» probleme de demarage
» démarage d'un v6 3.3 1991
