| voyant | |
| Sujet: voyant Mar 8 Sep - 21:02 | |
| salut à tous! voilà,Chrysler remis en route! par contre,j'ai un voyant rouge qui s'allume "check gages".quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce que ça veut dire? merci pour votre aide! |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 21:08 | |
| Voilà ce que j'ai trouvé en faisant une petite recherch et venant d'Arnault!!!
"Check gage" ça veut dire "surveillez les jauges". c'est en général quand c'est trop haut ou trop bas genre hors limite. Si ton niveau d'huile est trop bas, la pression chute car ta pompe déjeauge, et ça fait "dong !" avec le voyant __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 21:18 | |
| ma jauge d'huile est entre le mini et le maxi. merci pour ta réponse |
Nombre de messages : 32008 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 21:28 | |
| et les autres niveaux : eau , freins , ... ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 22:28 | |
| apparemment,tous les autres niveaux sont bons. c'est pas plus précis ce voyant?c'est assez vague quand même. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 23:22 | |
| je crois aussi qu'un defaut de charge batterie fait allumer "check gages" .......a confirmer __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: voyant Mar 8 Sep - 23:58 | |
| tout à fait Fred33 : vu sur différents sujets relus après fonction " recherche" vérifier voltage batterie , il se pourrait qu'elle soit fatiguée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 4:07 | |
| la batterie est neuve,donc pas possible que ça vienne de ça. je revérifierai les niveaux ce soir pour voir si rien n'a bougé (on ne sait jamais,peut-être une fuite quelquepart! ) |
sguignard61 Fait ses preuves
Nombre de messages : 53 Age : 45 Localisation : Alençon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 1993 Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 8:10 | |
| En effet lorsque le régulateur est hs et qu'il se produit des surtensions le voyant check gages s'allume. Vérifie donc le voltmètre de bord lorsqu'il s'allume et tente aussi la mesure avec un voltmêtre au cas où. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 8:56 | |
| - Macro a écrit:
- joliva a écrit:
- la batterie est neuve,donc pas possible que ça vienne de ça.
je revérifierai les niveaux ce soir pour voir si rien n'a bougé (on ne sait jamais,peut-être une fuite quelquepart! ) Tu as mis une batterrie neuve parce que l'ancienne ne chargait plus...La tension de charge a t'elle étée controlée??? tout à fait : vérifier si l'alternateur charge régulièrement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 12:40 | |
| on a également changé l'alternateur! mon chéri va regarder tout ça ce soir (s'il rentre pas trop tard!).j'espère que c'est rien de grave!je voudrais bien rouler avec un jour! |
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 19:46 | |
| C'est une très bonne chose si tes niveaux sont bons, alternateur et batterie changés, .... Mais peut être regarder au niveau des contacts des différents fluides!!!! Une piste???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant Mer 9 Sep - 22:36 | |
| on a réessayez le cricri tout à l'heure,voyant éteint.on verra la prochaine fois,quand on aura réparé le pneu!! |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 8:53 | |
| ok tiens nous au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 14:15 | |
| le check s'allume certainement suite au régulateur qui est hs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 15:56 | |
| c'est quoi le régulateur? |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 16:01 | |
| - joliva a écrit:
- c'est quoi le régulateur?
la carte de seuil doit détecter la charge trop important sur le régulateur de l'alternateur se qui déclenche l'alarme ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 16:35 | |
| Le régulateur d'alternateur est un petit boitier juste au dessus de la batterie sur l'arrière. Pour ce à quoi il sert voir au dessus |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 17:16 | |
| et comment savoir que ça vient de ça?et si c'est ça,comment résoudre le problème? merci en tous cas pour vos infos précieuses! |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 17:39 | |
| - joliva a écrit:
- et comment savoir que ça vient de ça?et si c'est ça,comment résoudre le problème?
merci en tous cas pour vos infos précieuses! vous regardez dans le tableau de bord si l'ampèremètre monte a 18 volts .......cardan en haut a droite... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 18:05 | |
| - mystère 43 a écrit:
merci en tous cas pour vos infos précieuses! vous regardez dans le tableau de bord si l'ampèremètre monte a 18 volts .......cardan en haut a droite... et si ça monte à 18,c'est que c'est ça?et tu répares comment? on ne l'a pas réessayé encore,on verra bien si ça se rallume.le fait d'avoir changé moteur,batterie et alternateur n'aurait pas un rôle là dedans? (je sais,j'en pose des questions!!! ) |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 18:41 | |
| pour en avoir le cœur net il te faudrait un voltmètre à brancher sur la batterie. moteur éteint entre 12.5 et 12.7V moteur en marche environs 13.6V
si tu as de brusque variation pendant que le moteur tourne du style > 14V le régulateur est hs tu le trouveras c'est un boitier couleur alu derrière la batterie qui ne coute guère plus de 40€. | |
| Sujet: Re: voyant Jeu 10 Sep - 18:59 | |
| ok merci,on testera ça. merci pour toutes vos réponses! |
| Sujet: Re: voyant Dim 13 Sep - 12:50 | |
| bon,on a changé la roue et réessayé le cricri après avoir refait nickel tous les niveaux.et plus de voyant!alors on verra à la longue,mais pour l'instant,nickel! |
| Sujet: Re: voyant | |
| voyant | |
