| [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) | |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 39 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Dim 30 Aoû - 18:31 | |
| Bonjour a tous j'ai toujours un soucis de BVA celle ci est en limp mode . Je vien de faire la vidange avec de l'huile Mopar et un join neuf ,(je precise que l'huile étais bien rouge et sans odeur) mais rien n'y fais. Quand je roule environs a 80km je coupe le contact afin de reinissialisé la BV celle ci passe bien la 3eme mais se remet 2seconde après en 2eme. serais un probleme electrique? j'ai commandé des capteur neuf que je devrais recevoir incessament sous peu. J'ai meme essayé de debrancher la selenoide mais cela ne change rien. merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Dim 30 Aoû - 19:47 | |
| probleme a chaud ou a froid
levier sur position OD ou D |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Dim 30 Aoû - 19:57 | |
| probleme a chaud et a froid et quelque soit la position cela ne change rien sauf bien sur pour le neutre ou la marche arriere. | |
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Age : 46 Localisation : arleuf 58 Véhicule (modèle cyl année) : clio 3 ph3 Spécialisation auto : tout et rien Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Lun 31 Aoû - 22:26 | |
| essaye de nettoyer TOUS les contacts de capteurs prises etcetc... une autre cause peut etre un bouchon dans le circuit , radiateur , soleinoide (y a des crepines a l interieur , ils peuvent etre bouchés aussi | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Lun 31 Aoû - 22:37 | |
| ok merci je vais essayer demain de nettoyer la seleinoide | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Mar 16 Mar - 21:15 | |
| bonjour, je tenais à signaler que mon probleme est résolu . merci de vos aides . C' étais la séleinoide | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Mar 16 Mar - 21:17 | |
| content pour toi | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Mar 16 Mar - 21:35 | |
| COOL,et merci du retour d'info. |
| Sujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) | |
