 Une idée pour passer un câble ?
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 18:34
Bonjour.
Quelqu'un aurait une idée pour passer un câble électrique du moteur à l'habitacle. Rolling Eyes
Merci.
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 18:40
bonjour
tu as un passage de cable qui est prevue a cet effet tu dois le voire depuis le compartiment moteur, quand tu l'auras vue tu y passe un fil rigide de type fil electrique ça te permetras de voire ou tu tombe dans l'habitacle Wink
(hs) ChrysPont c'est pour la ville la plus endettée de france?"P S E"
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 18:45
sinon, il y a un jour au niveau du raccord pare-brise aile conducteur, si tu regarde bien par le compartiment moteur, il y un jour au raccord indiqué ci-dessus, passe un câble tu verra qu'il sortira au niveau de la portière
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 19:18
Ce n'est pas que je ne cherche pas, mais je ne vois rien, de nuit je vais voir avec une lampe et éclairé l'habitacle, je tiendrais au courant.
Merci.
(hs) ChrysPont c'est pour la ville la plus endettée de France?"P S E" Question scratch
joubard
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 19:31
(hs) ChrysPont c'est pour la ville la plus endettée de France?"Pont St Esprit" Wink
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 17 Aoû - 22:32
A ok
bibis971
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 2002
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 15:10
Alors moi si mais souvenir sont bon il y a un petit platique au dessus des pédales.Tu l'enleve, fais passer ton cable a l'interieur et le replace. A vérifier
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 16:02
par le trou du faisceau d'origine.....
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 17:04
Trop compliqé il faut passer par les ailes .
yohweb
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 17:34
il y a aussi le passe cable d'accélérateur ( je crois ) qui est juste derrière le bocal de lave vitre.
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 17:39
Par dessus les pédales il y a un passage de cable sur la droite.
Par contre tu tombes derrière le maitre cylindre et le plastique - cabochon est difficile à remettre.
C'est par là que j'ai passé l'alimentation du siège électrique et que je passerai celle de l'auto radio et de l'éclairage intèrieur supplémentaire au niveau des places avants...
Il y a de place largement.
Tu as l'embarras du choix pour le coups Very Happy
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 17:52
Effectivement je l' ai vue se cabochon je passais justement le percer.
Merci.
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mar 18 Aoû - 18:27
j'ai passe un fil par le passe cable de la commande ouverture capot c'est le plus simple tu verras ton fil apparaitre apres avoir deposé le bocal de lave glace
yohweb
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 8:55
bon ba en fait, c'était le câble de capot Laughing
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 11:33
C'est un S4 donc pas de bocal à cet endroit Wink je vais faire ça se WK
olivier384
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 14:03
Salut !!
Il y a un passe-fil au niveau des pédales (au-dessus si mes souvenirs sont bons).
C'est un bouchon en cahoutchouc que tu perces pour y faire passer le fil (ne le perce pas trop gros pour préserver l'étanchéité).
Pour ma part, j'y ai fait passer 2 fils pour la sonde de température de mon rétro électrochrome et c'est nickel Very Happy.
En plus, c'est très facilement accessible côté habitacle et côté moteur.
La méthode de passage par l'aile est à éviter car si le fil se dénude ou que tu as un accrochage, bonjour les étincelles si c'est un + affraid affraid !!!!!!!!
N'hésite pas si tu as besoin d'autres renseignements.
Je peux te prendre des photos, mais vu la chaleur qu'il fait dehors ...
Bon courage Wink .
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 15:28
Merci, mais c'est pas si facile, je n'arrive pas a l'atteindre la bonchon avec la main ni d'un coté ni de l'autre.
Pour la chaleur vendredi ont as eu 41° entre Nïmes et Montpellier sur Autoroute Embarassed
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 16:53
si c'est pour un + ne t'embete pas a le tirer du compartiment moteur
prend un + sur la boite à fusible
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 18:26
La boite de à fusibles sur les S4 sont dans la compartiment moreur, et il me faut un retour de l'intérupteur c'est pour mes feux diurnes.
olivier384
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 19 Aoû - 22:42
Pourtant, c'est hyper accessible des deux côtés (mais comme tu as un 3.3L, c'est peut-être différent) Razz.
J'essaierai de prendre des photos demain pour te montrer où ce situe le bazard.
A+.
olivier384
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Ven 21 Aoû - 19:46
Il y a juste à tirer la moquette Razz.
On voit bien les deux fils que j'ai fait passer.
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 24 Aoû - 0:21
Merci olivier, mais ça n'a absolument rien a voir, le mien est au dessus du frein est beaucoup plus gros et il n'est inaccessible ni d'un coté ni de l'autre, donc un bâton et une pointe chauffé au rouge et le trou est fait. Wink
olivier384
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Lun 24 Aoû - 11:11
Ah, c'est bizarre, je pensais que c'était pareil sur tout les modèles de S4 Laughing
L'essentiel est que tu y soit arrivé Wink.
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Une idée pour passer un câble ?   Mer 26 Aoû - 12:03
Oui, dès que je peux je mettrai une photo.
» RECENSEMENT DES DEMANDES POUR PASSER LES GUIDONS
» Souci pour passer un fossé...
» allez passer devant jury pour le iti / faut il une préparation?
» Info pour passer en mono
» Le CASM permis pour terrain UFOLEP ou FFM
