Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)
gjp
gjp
Nombre de messages : 44
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 LX 2002
acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) Empty
MessageSujet: acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)   acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) EmptyDim 7 Juin - 19:26
je viens de faire ma vidange et depuis j'ai un petit problème :
toutes les vitesses passent sans aucun pb, mais en décelération, par exemple quand on arrive à un péage d'autoroute, aux alentours de 50km, j'ai un acoup.
J'ai essayé sur route en restant en 3, et la pas de pb.
Sachant que j'ai beaucoup de mal à lire le niveau sur la jauge, est-ce que cela pourrait venir d'un niveau d'huile trop haut ou trop bas ?
Pour info, j'ai remis 4 l d'huile ATF+4 après ma vidange, et auparavant je n'avais absolument pas ce pb.
Merci d'avance pour vos tuyaux
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)   acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) EmptyDim 7 Juin - 21:08
- Est-ce que tu vérifies bien le niveau moteur allumé ?
- Après avoir remplis le boite d'huile, il faut démarrer, reste 5 secondes sur P, puis passer en R, rester 5 secondes etc jusqu'à L (ou 1) ; ensuite, retour à la case P en restant à nouveau 5 secondes sur chaque rapport. Ensuite contrôle du niveau.
gjp
gjp
MessageSujet: Re: acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)   acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) EmptyLun 8 Juin - 19:49
Merci Christophe pour la réponse rapide.
Je n'ai pas vérifié moteur tournant ; dès qu'il pleut un peu moins, je regarde comme indiqué.
A+
gjp
gjp
MessageSujet: Re: acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)   acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) EmptyLun 15 Juin - 20:12
Après contrôle moteur tournant, j'ai rajouté 1l d'huile pour être au maxi de la jauge.
Le phénomène s'est un peu attenuè mais n'avait pas complétement disparu.
J'ai roulé toute la semaine ainsi et je suis parti en we et là oh miracle, tout est rentré dans l'ordre.
Ma conclusion :
c'est plutot 5 l que 4 après une vidange, et ensuite il faut rouler !
A+
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: acoup retrogradage surmultipliée(Résolu)   acoup retrogradage surmultipliée(Résolu) EmptyMer 22 Juil - 20:27
ok super donc je verrouille Very Happy
» passage de la deuxième au rétrogradage sur un s4 de 2001(resolu)
» probleme accoup retrogradage de 2 en 1 (3.8 S3)
» BV dure en retrogradage 2nd
» Ca couine au rétrogradage
» Boite qui craque au retrogradage de la 3 a la 2 eme
