Partager |
 recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92
marc
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 32
Véhicule (modèle cyl année): chrysler GD voyager 2.5 td, 1992, 430 000 km
MessageSujet: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 2 Aoû 2009 - 15:38
lu a tous. il y a de sa 2 mois, j'ai fait un post, car j'avais un probleme sur mon Voyager. j'ai changé mon alternateur qui etait hs, et la sa marche, mais il charge a 18 v, donc, regulateur.
donc je cherche un regulateur, ou a defaut voir si je peut en adapté un autre, d'une voiture banale.
merci d'avance
Mécanovi57
Modérateur.
Modérateur.
Nombre de messages: 7401
Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto
Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 2 Aoû 2009 - 17:41
un régulateur classique peut aller
marc
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 2 Aoû 2009 - 18:44
exitation et 1 plus.
on peut trouver sa ou? et a kel prix ?
yohweb
Nombre de messages: 346
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Ven 3 Sep 2010 - 13:44
salut à tous
je profite de ce sujet pour dire que je suis à la recherche d'un régulateur d'alternateur pour S2 2.5L TD de 95
si quelqu'un a ça qui traine......
joubard
Nombre de messages: 2528
Véhicule (modèle cyl année): voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres
Spécialisation auto: auto-didacte et en apprentissage sur les forum
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Ven 3 Sep 2010 - 15:11
c'est currieux comme demande sur un TD de 95 scratch
il me semble que c'est le capteur PMH qui en fait office, pas comme sur le model precedent ou effectivement ton regul de tention est sur le support amorto coté conducteur
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Sam 4 Sep 2010 - 9:56
j'avoue que je n'ai même pas encore ouvert le capot, j'ai pensé que c'était les même modèles....
bref, tu veux dire que si je n'ai plus de charge, je n'ai pas d'autre chois que de remplacer l'alternateur complet ?
n'y a t'il pas un régulateur sur l'alternateur, qu'on peut remplacer seul ?
joubard
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Sam 4 Sep 2010 - 14:23
non capteur PMH
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 8:58
ok
quelqu'un aurait une photo de ce capteur ?
il est situé ou ?
ça coute chère ?
acdc39
Nombre de messages: 862
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 td an 95
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:13
déjà si ca charge plus sur le 95 vérifie si ton compte tour fonctionne si oui alternateur si non c'est le capteur pmh poser sur la cloche de la boite
le capteur vaut environ 85€ en neuf
joubard
desolé je n'ai pas ça sur le mien
tu ne peux pas te tromper il y a 3 capteurs sur ta boite
1-capteur de vitesse derriere la boite vers la sortie cardan coté gauche
2- capteur de recul sur le dessus de la boite avec la tringlerie
3- capteur PMH tu le trouveras sur ta boite de vitesse, il est caché par des tuyaux quand tu es au dessus sur la cloche de boite fixé par un boulon de 10
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:20
ok les gars, merci pour toutes ces précisions, mais mon compte tour fonctionne.....
y'a bien un moyen de remplacer que les charbons ?
y'a pas un tuto ? au moins sur le remplacement de l'alternateur ?
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:21
voila sur celui que je désosse
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:25
si tu peux remplacer que les balais
1 tu débranche la batterie
2 par dessous tu peux atteindre la platine porte balais sans déposer l'alterno c'est un peu contorsionniste
3 ensuite tu dessoude et tu ressoude
pour trouver des balais tu va chez un électricien auto avec le modèle
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:40
super
merci pour tout
je vais faire des photos du remplacement des charbons
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:49
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:51
perso je n'ai pas eu a demonter le filtre a huile
mais moteur froid impératif
car sinon tu va découvrir la caresse ardente de la ligne d'échappement et la tu verras c'est loin d'être aussi agréable qu'une femme
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Dim 5 Sep 2010 - 9:56
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Jeu 14 Oct 2010 - 9:04
bon il va falloir que je m'occupe de cette foutu panne quand même Laughing
j'ai appelé mon comptoir de pièces auto, ils ne font que le régulateurs complets, tarif : 27 euros.
dans mon bled, je ne vois pas trop ou trouver juste les balais.... Rolling Eyes
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Jeu 14 Oct 2010 - 9:47
déjà tu pourra dire aux analphabète de vendeur de ton coin que c'est un porte balais car le régulateur n'est pas incorporé a l'alterno mais au pcm
après si il te fait un pcm a 27€ donne nous vite ses coordonnées lol!
tu démonte ton porte balais tu vas voir un électricien auto et tu leui demande les balais qui vont bien car si il ne trouve pas avec les référence il peut trouver avec leurs tailles quitte a les limer un peu si besoin
yohweb
MessageSujet: Re: recherche regulateur de tension Voyager 2.5 td de 92   Jeu 14 Oct 2010 - 9:48
ok dac' Wink
» je recherche un arceaux
» Recherche information sur motofaucheuse
» recherche pompe à eau pour MF 821
» bonjour RECHERCHE chenillard
» recherche cavalier/ière (29)
