-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 cliqueti niveau boite à fusible
cliqueti niveau boite à fusible Empty
MessageSujet: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyMer 17 Déc - 15:03
bon voila depuis quelque temps j'entend que sa cliquette au niveau de ma boite à fusible .
je ne c pas si sa à voir mais à chaque fois c au moment ou j'ai mes perte de puissance sur mon post que j'ai plus bas .
je suis tout oui à vos réponse .
stef
MessageSujet: Re: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyDim 28 Juin - 8:56
Salut!
J'espère que tu suis toujours ton post depuis le temps.
As tu trouver d'ou vient ton fameux cliqueti, car j'ai aussi le symptome sur mon s3 2.5td quand j'éteinds mon moteur.
Ca dure 10 secondes environ et le bruit disparait...
MessageSujet: Re: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyMer 29 Juil - 12:38
slt
non toujours pas trouvé de solution à mon soussi , il faut dire aussi que depuis sa c'est arreté
donc pour le moment sa va .
stef
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyMer 29 Juil - 12:47
Le mien aussi j ai le bruit là quand je roule pas beaucoup avec le cricri, et le matin quand je démarre ca fait clic clic au niveau fusible sous le volant. Pour ma part ça l'a fait aussi quand ma batterie était HS, et donc quand je roule pas assez donc la batterie à pas le temps de trop se rechargher ça le fait aussi.
MessageSujet: Re: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyMer 29 Juil - 13:49
peut etre que c'est une alerte batterie faible .
car il est vraie que depuis mon bruit j'ai fait pas mal de route et depuis sa ne me le fait plus .
enfin vanat cette hivers la batterie va changé car sa fera plus de 2 ans que j'ai maintenant mon cricri est c'est toujours la même .
stef
MessageSujet: Re: cliqueti niveau boite à fusible   cliqueti niveau boite à fusible EmptyMer 19 Aoû - 22:50
Re! En mode retour de vacances!
Le bruit provenait de sous le capot près de la boite a fusibles et non sous le volant.
Je dis provenait, car soit à force j'y fais plus attention, soit parce qu'il a miraculeusement disparu, lol!
J'ai aussi eu besoin de changer ma batterie depuis mon dernier message, c'était peut -être un signe annonçant la fatigue de celle-ci.
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Niveau boite
» Niveau de boite TD 2.5 S3 ?
» Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99
