Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Panne circuit de charge
Veto84
Nombre de messages : 141
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5l BVM Dec 90 195 000km & Chrysler V6 3.0l BVA Jul 90 185 000km & 2.4l Oct 2001(S4 BM) 105000 km
Panne circuit de charge Empty
MessageSujet: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 10:31
D'abord merci grace à vous sans poser de questions, j'ai remis ma clim en route alors que crysler voulait ma la faire changer. Ce n'était qu'un fusible dans la moquette près du levier de vitesse qui grillait à cause du relais de clim défectueux!!!! Cout de la remise en marche moins de 3 euros.
Chryler 2.5 l essence décembre 90.
Panne aléatoire chronique.
Survient plus par temps très chaud ou froid.
Je démarre et roule normalement, et soudain check gages et parfois check engine ou que l'un ou l'autre. mais toujours chute de l'aiguille de charge de batterie sur une montre indiquerait entre 7 et 8 h au lieu de 5 heures habituelles.
La dernière fois check gages ne s'allumait qu'aux consommation de courrant : clignotait avec les clignotants, s'allumait en permanance avec la ventillo ou les feux de positions.
J'ai tout de même faire 90 km pour rentrer, parfois tout rentre dans l'ordre quand je passe sur un nid de poule.
Le lendemain à la fraiche ou le soir même toujours à la fraiche pas de voyant au démarrage, en revanche voyants allumés si je veux prendre la voiture vers 14 h 15 h en plein soleil, sauf si j'ai pris le soin de charger à fond ma batterie.
Comme je craignais une batterie qui ne tienne plus bien la charge, ce qui expliquerait les défaillances par grands chauds ou froids, je l'ai changée, elle avait 8 ans cela ne fait pas de mal! mais pas de résultats.
L'auto diagnostic me donne 41 le circuit de régulation est coupé ou ouvert.
L'alternateur un bosh 90 HS. J'ai vérifier les charbons qui sont corrects avec continuité du circuit correcte. En revanche mais je n'en n'ai jamais vu de neufs, il me semble qu'ils coulissent mal et de biais dans la cassette porte charbons. Je me demande si parfois ils ne reposent plus sur les contacts du rotor, ce qui expliquerait que les nids de poule arrange la panne.
Je ne suis pas certain d'avoir compris le hayne en anglais, mais il semblerait que le régulateur soit dans le boitier éléctronique fixé sur l'aile conducteur, cela me fait peur pour le cout.
Pensez vous que de changer la cassette de charbon résoudrait la panne?
Le régulateur est il bien là où j'ai compris si non où?
Le bosh 90 HS débite 81 A, or j'ai aussi un V6 3.0 l et un pour pièces qui ont un Nippondenso 90 HS mais qui débitent 90 A peut on faire un échange sans que le calculateur s'affole, si le régulateur est bien dans le boitier électronique?
Merci par avance de vos lumières, je vais compléter ma fiche.
Stéphane
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 13:02
Pour l'échange d'alternateur je sais pas, mais pour le régulateur c'est ça il est ds la boitier, mais sinon je pense que si l'alternateur est plus puissant, le régulateur lui demandera moins de courrant, mais là, faut voir avec des experts de la chôse. Et pour le fusible ça m'intéresse, il est où exactement? il ya le même sur le v6? c'est accessible? A+
Veto84
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 14:12
Le fusible est sous la moquette après avoir oté le vide poche du levier de vitesse BVM bien sur, j'ai du mal à comprendre que les fusibles soient dispersés et non pas tous dans la boite à fusible c'est un véhicule d'occasion mais cela me parait d'origine fusible tube de verre.
Je n'ai pas eu la curiosité d'ouvrir la moquette du V6 et il n'y a pas le vide poche du 2.5l.Donc je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 16:11
Sur les s1,les fusibles des veilleuses sont sous la moquette placés à gauche des pédales...
Veto84
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 16:21
Le code 41 "le circuit de régulation est coupé ou ouvert." signifie t il que le régulateur est défectueux?
et si oui faut il changer tout le boitier ou un fortich en éléctronique pourrait il changer le pont de diode? ou plus simple est il un sous élement du boitier?
Stéphane
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 16:30
il y a de forte chance que ce soit le regulateur mais cela peut venir d'une connection ou aussi d'un fil coupé.
une mauvaise portée des charbons de l'alternateur peut aussi fournir ce code
MessageSujet: Re: Panne circuit de charge   Panne circuit de charge EmptyMar 29 Aoû - 19:55
Par sur tous, car sur le mien il est simplement sur la platine des fusibles
» circuit de charge?
» saratoga 1952
» sos circuit refroidissement
» coupe circuit sur s3
» radiateur qui fume
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
