| | liquide quelques pièces pour faire de la place | |
| Auteur | Message |
bruno88 Forumeur niveau 2
 Nombre de messages: 160 Age: 39 Localisation: vosges Véhicule (modèle cyl année): voyager 2,5 turbo diesel de 1993, 238000 kms. AX 1,1 DE 90. AX 1,4 DE 89 Spécialisation auto: Bricole un peu la mécanique. Demonte, répare, remonte!!! Date d'inscription: 03/09/2008
 | Sujet: liquide quelques pièces pour faire de la place Sam 13 Juin - 10:45 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Ayant besoin de place pour terminer mes travaux à la maison, Il me reste encore quelques pièces de Chrysler S2 à PRIX BAS, faites vos offres : - Elements d'habillage interieur en gris et en beige, - bloc ventilation - élements carrosserie en vert et en blanc - Par choc simple avant et arrière, - Roue de secours, - volant avec airbag, - colonne de direction, - et quelques bricoles, ... A vous de jouer  |
Tony92 Messager d'or
 Nombre de messages: 5597 Age: 55 Localisation: 92 Véhicule (modèle cyl année): S2 3.3 V6 - 1993 Date d'inscription: 13/01/2008
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Sam 13 Juin - 12:01 | |
| Est ce que tu as une porte conducteur blanche et en bon état ? |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Sam 13 Juin - 12:13 | |
| Oui, j'ai la porte conducteur, mais il faut que je regarde, elle stockée depuis plus de 1 an 1/2, Je regarde, prend des photos et te les envoies en MP cet après midi. |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Sam 13 Juin - 12:21 | |
franckyes Fais ses preuves
 Nombre de messages: 35 Age: 27 Localisation: douai Véhicule (modèle cyl année): 2.5 1992 2.5td 2000 Date d'inscription: 28/06/2008
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Dim 14 Juin - 17:42 | |
| Salut, est ce que tu aurai par hasard les systemes complet de vitres electriques, ainsi que les boutons de commande, car j'aimerai bien passer mon S2 avec les vitres electriques et plus manuelle! merci |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Lun 15 Juin - 13:04 | |
| Salut. Oui j'ai les systèmes complet, il sont encore montés sur les portes, par contre, je n'ai plus les boutons de commande. Mais est il précablé ?? |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Lun 15 Juin - 17:09 | |
| Ouai je pense, car au debut il devait le prendre avec les vitres electrique et qu'il a pris les barres de toit a la place, il suffit je pense juste de demonter les manivelle et de perçer le montant de porte coté passager. j'ai pas encore eu le temps de regarder cote porte c'est une idéé qui me passe par la tete pour savoir si ca faut le coup ou si ca revient trop cher. j'ai deja mis 140€ de pieces ce mois ci  bye |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Lun 15 Juin - 19:15 | |
| Normalement, il n'y à rien à percer. Il suffit de demonter l'habillage de porte et de monter le moteur. Les trous dans les portes doivent y être?? A voir si les cosses sont en place pour brancher le moteur. Pour le tarif, tu me fais une offre en mp.  |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Lun 15 Juin - 19:43 | |
| ouai pour les rails, mon probleme c'est que je n'est pas la commande sur la porte passager, donc pour mettre le commutateur, il faut que je perce l'habillage de porte? j'ai aucune idee de ou se trouve ce commutateur sur la porte passager. tu aurai po une pitite tof par hassard? niveau cosse je viens d'enlever la plaque ou se trouve les commandes de retro (ou la version avec les vitres pour les chanceux) et j'ai un connectique avec 2 fils qui arrive a ce niveau, pour le reste de la porte il faut que je demonte. |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Lun 15 Juin - 20:14 | |
| Le commutateur se trouve sur le dessus de l'accoudoir passager (comme le coté conducteur), sur le mien j'ai une broche à 5 fils qui arrive. Pour la photo, j'essaie de te l'envoyer demain.  |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Mar 16 Juin - 18:06 | |
| Salut. Comme promis voici la photo du contacteur lève vitre passager.  |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Mar 16 Juin - 18:17 | |
| Ok merci, je viens de demonter mon habillage de porte et je n'ai que 2 fils qui arrive, 1 blanc et un noir. Pour les pieces c'est bon j'en ai trouvé. plus qu'a reflechir si je les montes ou pas. Merci de ton aide |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Mar 16 Juin - 18:49 | |
| OK. Bon courage.  |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Mer 17 Juin - 18:02 | |
| C'est encore moi, je me prepare pour ma modif de vitre et je viens de voir que l'alim ce fait par un disjoncteur de 30A comme sur la fermeture centralisé, ce disjoncteur est comme un fusible a part qu'il est en fer? est ce juste un fusible? sur le net je trouve po. maci |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Mer 17 Juin - 19:48 | |
| Je pencherais plutôt pour un relais. |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Jeu 18 Juin - 19:34 | |
| Je ne c'est pas voici des photos: [img]  [/img] [img]  [/img] |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Jeu 18 Juin - 20:27 | |
| Oui il me semble que c'est un fusible, mais je me demande s'il ne fait pas relais en même temps. |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Jeu 18 Juin - 20:50 | |
| Ouai c'est possible ou bien ca serait peut etre un fusible thermique a rearmement automatique, par raport a ce que j'ai trouvé sur le net. Maintenant ou trouver ca ? tres bonne question merci de me l'avoir posé lol |
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Ven 19 Juin - 2:55 | |
| Dans une casse, ça doit se trouver. Autrement, il faudrait que je regardre s'il ne me reste pas ça. je te tiens au jus. |
raftom57 Fais ses preuves
 Nombre de messages: 33 Age: 21 Localisation: Moselle 57 Véhicule (modèle cyl année): Chrysler grand voyager S2 Date d'inscription: 23/02/2009
 | Sujet: Re: liquide quelques pièces pour faire de la place Jeu 10 Déc - 22:44 | |
| Salut, je recherche la grande durite de radiateur pour un 2,5 td merci de me tenir au courant par mp si tu as ça ! |
