| | cherche support de roue de secours | |
| Auteur | Message |
sg39 forumeur niveau 3
 Nombre de messages: 209 Age: 24 Localisation: trois-rivieres, Qc Véhicule (modèle cyl année): - Dodge Caravan SE 1988 3L 267 000 km; -----------====================== Plymouth Voyager 1994 3L (la Mule) 265 000 km (3eme moteur) ------------======================== Ford Escort 1985 Date d'inscription: 24/12/2008
 | Sujet: cherche support de roue de secours Jeu 7 Mai 2009 - 22:54 | |
| bonjour,
sur mon S2, le mécanisme pour la roue de secours fonctionne parfaitement. le probleme est que le support au bout du cable est plié en deux. j'imagine que l'ancien propriétaire était trop idiot pour comprendre comment descendre la roue.
il me faut donc un nouveau support. le probleme est que le concessionnaire ne vend que le systeme complet, et que cette piece est introuvable ailleurs. je crois pouvoir trouver cette piece sur internet. je suppose qu'on peut trouver une piece universelle qui n'est pas spécialement concue pour les minivan.
quelqu'un saurait ou trouver cette piece? j'en ai assez de voir cette roue de secours sous ma banquette!
merci!
edit: j'habite au québec, il me faut un vendeur qui peut m'envoyer la piece commandée ici. |
eric2607 .Modérateur.
 Nombre de messages: 13395 Age: 42 Localisation: Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Jeu 7 Mai 2009 - 22:56 | |
| essaie de prendre une photo que l'on voit mieux ton souci |
spitfiremk16 Ancien catégorie 1
 Nombre de messages: 1165 Age: 52 Localisation: 38 - La Côte St André Véhicule (modèle cyl année): S2 SE luxe 91 / ... en cours proto 205 V8 ! Spécialisation auto: dans le camboui depuis tout p'tit ... Date d'inscription: 09/09/2008
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 0:17 | |
|  peut pas faire mieux > le truc au bout du cable ... |
TrocWeb Messager d'or
 Nombre de messages: 4173 Age: 44 Localisation: Nord Pas de Calais Véhicule (modèle cyl année): Voyager 2.5 TD de 1995 454150 Km Spécialisation auto: Me debrouille...la preuve.. moteur et boite d'origine Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 5:15 | |
| il est pas plié ..il est tout à fait normal, à mon avis, c'est toi qui ne sais pas comment sa marche  en faite c'est volontairement que sa a cette forme, l'arrondi que tu vois au dessus correspond en faite au diamètre central sur ta roue (au centre du disque de freins) et tu doit mettre ta roue dans le même sens que si tu la mettez en place sur le disque (la vide, de la roue vers le haut, l'enjoliveur ou les dessins de la jante vers le bas ) Vite cache toi... je rigole bien sur... le prend pas mal :hahaha: |
bruno13 Voyageriste classe 1
 Nombre de messages: 687 Age: 48 Localisation: Pont-en-Royans Véhicule (modèle cyl année): Chrysler voyager 03/92 2.5 essence Spécialisation auto: ca va.. Date d'inscription: 20/05/2006
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 19:14 | |
| et n'oublie pas de graisser le cable pendant que tu y est..  |
bruno88 Forumeur niveau 2
 Nombre de messages: 160 Age: 39 Localisation: vosges Véhicule (modèle cyl année): voyager 2,5 turbo diesel de 1993, 238000 kms. AX 1,1 DE 90. AX 1,4 DE 89 Spécialisation auto: Bricole un peu la mécanique. Demonte, répare, remonte!!! Date d'inscription: 03/09/2008
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 19:15 | |
| Salut
A mon avis, ce n'est pas la bonne roue de secours!!!!!!!!!!!! |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 20:56 | |
| HÉ! je sais comment ca marche! c'est pas moi qui ait mis cette photo, c'est bien la piece qu'il me faut mais c'est pas une photo de MON véhicule. merci spitfiremk16 pour la photo. j'ai peut-etre pas de caméra numérique mais je sais faire un dessin:  a gauche un dessin de la piece en bon état. a droite un dessin de la piece comme elle est maintenant.  maintenant que vous savez que je ne suis pas un idiot, vous savez ou trouver cette piece??? en passant, j'ai découvert un clou dans un de mes pneus hier, juste quand je parle de ma roue de secours! je vais devoir réparer ca. |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 21:51 | |
| Je regarderais demain s'il me reste une attache parmis mes pièces, et te tiend au jus!! |
| hulk le retour a du serrer comme un gros bourrin, l'ex-proprio de ton S2, sg39 ... le plus simple c'est peu etre de trouver le mecanisme complet |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 8 Mai 2009 - 21:53 | |
| N'empêche qu'il faut déja y aller pour le tordre comme ça, car l'attache, c'st du costaud, trop balaise!!!!!!! |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Sam 9 Mai 2009 - 1:25 | |
| forcement si j'ai pas les bonnes informations, je pouvais pas répondre correctement, donc avec le dessin tu a raison, avec la photo j'ai raison bref.. reste plus qu'a trouver ou simplement le redresser  |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Sam 9 Mai 2009 - 23:14 | |
| c'est a peu pres impossible de redresser la piece, mon dessin n'est pas exact. les deux bouts se touchent. l'ancien proprio a du utiliser un outil pour plier la piece.
bruno88, j'habite au québec, je suppose que tu habite en europe. j'imagine que ca couterait cher de frais de poste.
est-ce possible de récupérer une piece usagée? j'ai l'impression que cette piece ne peut pas etre réutilisée ou bien que la rouille rendrait le démontage a peu pres impossible. le mécanisme fonctionne parfaitement, je ne veux pas le remplacer.
est-ce que d'autres véhicules ou d'autres marques utilisent le meme genre de mécanisme? je pourrais aller voir un autre concessionnaire qui vendrait ce genre de piece. sinon je continue de chercher sur internet.
merci de votre aide. |
Pat Messager d'or
 Nombre de messages: 3283 Age: 34 Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France. Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90 Spécialisation auto: tout et rien Date d'inscription: 01/04/2007
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Dim 10 Mai 2009 - 13:20 | |
| trouve un bout de tole assez epaisse 5 mm minimum , meme droite , un trou au milieu , si tu n arrive pas a demonter l ancien , coupe le cable au raz de la piece, et prend le plus gros domino electrique + rondelles ,pour serrer le cable avec ta nouvelle tole c est pas cher et rapide  |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Dim 10 Mai 2009 - 17:38 | |
| Salut.
Désolé, mais je n'ai plus cette pièces dans mon stock. bye |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Sam 16 Mai 2009 - 0:58 | |
|  &!%()"%&)$(&% J'AI ENCORE UNE CREVAISON ! ! ! ou bien j'ai vraiment pas de chance, ou bien il y a quelqu'un qui ne m'aime pas. j'ai du mettre ma roue de secours. elle est meme pas encore rodée! si je peux trouver une piece d'origine, je la prend. sinon, je vais fabriquer le support moi-meme. merci Pat pour le truc, merci bruno88 |
mak Fais ses preuves
 Nombre de messages: 12 Age: 43 Localisation: 77 Véhicule (modèle cyl année): voyager td96 Date d'inscription: 10/11/2008
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Lun 18 Mai 2009 - 21:12 | |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Mar 19 Mai 2009 - 20:31 | |
| tu aurais une piece d'origine???? |
Fred33 Messager d'or
 Nombre de messages: 4431 Age: 31 Localisation: GIRONDE (33) Libourne Véhicule (modèle cyl année): S1 V6 BVA , 406 HDI et 2cv Spécialisation auto: mecanicien automobile Date d'inscription: 19/01/2008
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 22 Mai 2009 - 10:39 | |
| a mon avis l'ancien l'ancien proprio l'a plié volontairement un jour ou il avait besoin de la roue de secours et qu'il n'avait l'outil pour la sortir |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Ven 22 Mai 2009 - 18:33 | |
| un gros bourrin blaireau ... a pas trouvé le vis pour descendre la roue !  |
 | Sujet: Re: cherche support de roue de secours Dim 31 Mai 2009 - 3:09 | |
| c'est bien possible!!!
je crois que je vais régler le probleme avec une plaquette de métal et une piece de caoutchouc. ca ne bougera pas.
merci a tous |
