Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 probleme boite auto le baron V6
probleme boite auto le baron V6 Empty
MessageSujet: probleme boite auto le baron V6   probleme boite auto le baron V6 EmptyDim 3 Mai - 15:22
bonjour a tous
je vien davoir un probleme sur mon coupè , jai la surdèmultipliè qui ne passe plus
la voiture marche trè bien ,mai elle reste en troisieme
jai vidangè et changè la crèpine mai c'est pareil se qui et bizare
et je sui rentrè du travail avec le soir elle marchai trè bien et le matin quand
je sui parti elle c'est mi a dèconè elle a toujour bien marcher quand jai
vidangè jai rien trouvèe de suspect
si quelqu'un a une idèe elle et la bien venue jai linprètion que sa serrai
plutot èlectrique que mècanique
merci pour vos rèponce
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: probleme boite auto le baron V6   probleme boite auto le baron V6 EmptyDim 3 Mai - 17:41
Peut être un capteur qui a lâché pris l'humidité mais lequel ????
Hier: probleme boite auto le baron V6 05.0   Aujourd'hui: probleme boite auto le baron V6 05.1 Demain ?: probleme boite auto le baron V6 05.2
MessageSujet: Re: probleme boite auto le baron V6   probleme boite auto le baron V6 EmptyDim 3 Mai - 19:58
as tu un radiateur de boite séparé
est ce que ça le fait a chaud plus qu'a froid
es tu sure que ça bloque en 2eme que ça ne passe en limp mode
MessageSujet: Re: probleme boite auto le baron V6   probleme boite auto le baron V6 EmptyLun 4 Mai - 16:49
salut ,a chaud ou a froid çè pareil ,en fait sur mon levier
jai , OD PUI D en fait c'est comme si je roulai en D en permanence
elle a une peiche denfer elle patine pas dutous , a moin que se soi
le convertiseur qui ne verouille pas ou le calculateur ?
comman peu on controler tous sa , se qui et bizare quil ni ai auqu'un
tèmoin qui salume pour dire quil y a un probleme
» Boite auto Le baron V6 3.0
» Problème boite auto ?
» ligne d'echappement double Le Baron Cab v6 3l boite auto
» Probleme boite auto
