Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Refroidissement panne intermittente.
Veto84
Nombre de messages : 141
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5l BVM Dec 90 195 000km & Chrysler V6 3.0l BVA Jul 90 185 000km & 2.4l Oct 2001(S4 BM) 105000 km
Refroidissement panne intermittente. Empty
MessageSujet: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyMer 22 Avr - 14:21
Bonjour,La panne est intermittente, je peux faire 5 10 km sans problème même 500, puis parfois le problème suivant:
2.5 l essence
Le plus souvent suite à un petit trajet 7 km où j'arette le moteur l'aiguille de temp en haut avant déclenchement du calorstat.
Le coup d'après l'aiguille reste très longtemps à froid comme un moteur qui ne chauffe pas, puis montée en temp très rapide, jusqu'à atteindre la zone rouge et redescente brusque, et juste avant il y a bien mise en route du ventillo, puis après l'aiguille navigue entre le milieu et le froid normalement.
Quand cela se produit, j'attends le refroidissement de moteur, puis je regarde eau du radiateur, il est toujours sous pression, c'est a dire que l'eau jaillit quand j'ouvre ce qui n'est pas normal. au début quand il restait sous pression, j'avais une coloration verte (liq de refroissement qui apparaissait au niveau du sertissage haut du radiateur.
Je vérifie la purge, et là toujours le niveau bas, j'ouvre le bouchon de radiateur et le niveau dans la chambre à eau se refait, depuis le nombre de fois où je le fais ma purge devrait être nickel!
D'où vient cet air? Bon je purge systématiquement et préventivement, mais bon....un jour le filetage va foirer ou autre....
Le calorstat a été changé par un neuf qui traînait dans ma boite à gants.
Un joint de culasse faiblement fendu qui laisserait passer les compressions? parce que pas de perte de liquide de refroidissement et huile comme eau nickel.
Un durite poreuse à l'ai et pas au liquide je ne sais même pas si c'est possible....
Alors toute idée est la bienvenue.
Stéphane
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyDim 10 Mai - 1:56
pour faire simple ... parfois ton aiguille monte et le ventilo tourne pas .... puis il se met en route et tous rentre dans l'ordre .. ai-je bien compris ?
Veto84
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyLun 11 Mai - 16:17
bonjour
Non parfois quand je m'arrête le ventilo tourne je l'entends bien mais la température monte encore, puis redescend mais après avoir frôler la zone rouge.
Ceci dit depuis que j'ai poser la question j'ai refait des purges mais " à chaud" je desserre la vis de purge à froid et attends que plus d'air plus de bulles, et là il semblerait que tout aille bien. Cela avait commencé quand j'ai changé le liquide de refroidissement.
Je ne sais pas si c'est à chaud en fait que doit être faite la purge.
Stéphane
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyLun 11 Mai - 17:02
oui comme t le dit toi même surement un problème de purge, je suis pas trop V6, je laisse le soin aux autres de te confirmer la bonne méthode
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyJeu 28 Mai - 15:46
Ton problème est il résolu Veto84 scratch
Merci de nous tenir informé Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyMar 21 Juil - 20:51
:neuf: résolu ou pas, merci de nous en tenir informé Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Refroidissement panne intermittente.   Refroidissement panne intermittente. EmptyMar 21 Juil - 20:58
est ce que tu as monté le calorstat neuf dans le bons sens ???
Refroidissement panne intermittente. Fred3310
(\__/)
(")_(")
» Panne intermittente
» ( résolu )panne intermittente
» Démarrage impossible (panne intermittente)
» refroidissement
» pb refroidissement
