| il pleut et ça fuit ! | |
Nombre de messages : 32003 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 21:10 | |
| aujord'hui il pleut et je trouve de l'eau sur le sol côté passager bon il n'y en a pas des masses mais bon c'est mouillé. on voit bien que l'eau vient de "sous" le tableu de bord car la moquette est mouillée jusque au fond et ca descend. ca m'était déjà arrivé il y a quelques temps , et après recherches je n'ai rien trouvé de particulier. Sachant que ca ne m'arrive pas à chaque fois qu'il pleut . Si vous avez une piste, merci de m'aiguiller. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 21:21 | |
| Peut être des déchets qui ce sont accumuler, sous la baie de pare brise |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 21:24 | |
| j'ai regardé mais rien vu
ou se situe l'orifice qui permet à l'eau qui coule sur le pare brise de s'évacuer sous le véhicule . Je pense que ca vient de là, mais je trouve pas cette évacuation ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 22:57 | |
| peut ètre un défaut d'étanchéité au niveau du joint de pare brise |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:00 | |
| - allian91 a écrit:
- peut ètre un défaut d'étanchéité au niveau du joint de pare brise
vu comme c'est conçu, l'eau passerait quand même côté moteur. Et ce n'est pas le joint supérieur, car il n'y a pas de traces d'eau sur le côté intérieur du pare brise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:04 | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:05 | |
| comme tu dis c'est pour ça que je cherche ou est l'écoulement car il doit se boucher petit à petit, car pas trop d'eau pour l'instant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:07 | |
| au niveau ou passent les cables du compartiment moteur vers l'habitacle... |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:14 | |
| je pense pas car les fils sont côté chauffeur et ma fuite est à droite ce que je cherche c'est où l'eau qui coule sur le pare brise tombe pour s'écouler . je pense que je vais être obligé de sortir le tuyau pour tester . J'espère ne pas avoir trop de choses à démonter __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:18 | |
| ouè galère,,, et puis avec tout ce qui se trouve en electrique sous la planche de bord,,,aïe aïe aïe |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:19 | |
| salut les tuyaux d'évacuation se trouve dans chaque coin dans le compartiment moteur | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:23 | |
| salut Chrysler 00, dois je démonter le cache entre moteur et pare brise ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:47 | |
| J'ai eu le tour et c'était le tuyau de purge de la clim qui était bouché. Quand ça condensait trop, ça débordait et ça passait du côté ventilo (moins étanche) et ça imbibait le moquette. Plus méchamment en été . Ouvre ta boite à gants, détache les attache pour accéder à l'arrière. Il y a une trappe avec un fil. Ouvre là. Si tu as de l'eau qui stagne. C'est gagné ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mer 4 Mar - 23:54 | |
| merci Slick mais je pense pas que ce soit ça car je ne me suis pas servi de la clim depuis au moins 15 jours même pour la buée de plus, ca ne me le fait seulement quand il pleut, et encore pas toujours __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Lun 9 Mar - 13:18 | |
| Il faut attendre qu'il y ait beaucoup de condensation, l'eau s'évapore aussi, c'est très aléatoire.
Jette un oeil, ça va vite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Lun 9 Mar - 13:39 | |
| ça pourrait pas être ton joint de pare brise des fois, je te dis ça car quand j'ai fais changer mon pare brise j ai eu une surprise comme ça quand il a plus la première fois des cordes, ça coulait a flot, sous la boite à gant, puis après plus rien. Sinon je l'aurait ramené au carossier. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Lun 9 Mar - 22:13 | |
| - Slick a écrit:
- Il faut attendre qu'il y ait beaucoup de condensation, l'eau s'évapore aussi, c'est très aléatoire.
Jette un oeil, ça va vite je vais quanbd même essayé : qui ne tente rien n'a rien puce : j'ai vérifié les joints et tout à l'air OK je reprécise que ca ne le fait que quand il pleut et pas à chaque fois, et que je ne mets pas la clim pour la buée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Lun 9 Mar - 23:26 | |
| salut - Citation :
- dois je démonter le cache entre moteur et pare brise ?
non,il se trouve en dessous(tuyau noir cannelé) | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! Mar 10 Mar - 22:26 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
- Citation :
non,il se trouve en dessous(tuyau noir cannelé) désolé mais sous quoi, le moteur ? je le vois par en dessous par les roues ou dois je me glisser sous le moteur ? si t'as une image, ce serait le bonheur merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: il pleut et ça fuit ! | |
